szyba do choppera / cruisera - modele, producenci
No, gmole fajne. Gdzie, co i za ile?
No przetestowałem jako pierwszy gmole przód, tył do LC z firmy SENTOCOM czyli ROAD STYLER
www.roadstyler.com
Za komplet zapłaciłem 750zł z przesyłką - pasują idealnie - dobra firma.
Edytowane przez motorbikeusa
  • 1 miesiąc temu...
ORYGINALNA do customa ma mniejsze wycięcie na reflektor, nieco inne są też blachy mocujące, które muszą "ominąć" kierunkowskazy zamocowane na lagach, a nie jak w przypadku classica przed nimi. Jest jeden przypadek szyby (chyba Five Stars?), która nie pasuje jeszcze z jednego względu: jest na dole podgięta z obu stron do wewnątrz i "szklanki" goleni przeszkadzają w ustawieniu jej pod właściwym kątem na Drag Starach i V-Starach w wersji "A".
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Właśnie zastanawiam się czy warto kupić szybę.
Nie ukrywam że zastanawiam się po przykrym doświadczeniu jazdy 200km w deszczu :biggrin:
Oto moje pytanko:
- czy chroni w sposób użyteczny przed deszczem i wiatrem ( jeżdżę do 120 kmh )
To najważniejsza kwestia :D ale ważne jest tez czy bardzo na niej widać różnego rodzaju robactwo :)
Pozdr.
Witam.
Oto moje pytanko:
Pozdr.
hej
jak najbardziej warto, polecam Ci jazdę z przednią szybą zwłaszcza jak zaskoczy Cię niespodziewany opad deszczu, struga powietrza jest odchylana w stopniu wystarczającym, ja mam 183 cm wzrostu i szyba całkowicie daje radę, co do robactwa to szyby raczej nie omijają, :D
pzdr bwoj
cześć,
Raczej warto. Słyszałem dużo dobrego, ponoć przy solidnej szybie do 140 jedzie się naprawdę spoko, szczegółnie jeżeli chodzi o wiatr... Co przy naszych sprzętach plasuje się w granicach możliwości. Wydatek niby mały nie jest, ale to jakaś 3 pozycja na moim top10 najbliższych zakupów. Koniecznie napisz jakie masz wrażenia, jak tylko założysz i sprawdzisz.
Ja. :icon_mrgreen:
Witam.
Nie ukrywam że zastanawiam się po przykrym doświadczeniu jazdy 200km w deszczu :bigrazz:
Oto moje pytanko:
To najważniejsza kwestia :) ale ważne jest tez czy bardzo na niej widać różnego rodzaju robactwo :wink:
Pozdr.
Bezwzględnie warto. Przy prędkościach, o jakich piszesz pozbędziesz się latających insektów, wyłapywanych na twarz i ubranie. W deszcz namokniesz tylko do kolan, resztę pięknie ochroni pęd powietrza formowany przez szybę. No i mniejszy hałas, nie trzeba trzymać się kurczowo kiery, żeby wiatr nie zwalił z motocykla.
Normalnie same plusy bez minusów.
Jedynym minusem szyby jest, wg mnie, konieczność nakombinowania się z właściwym jej ustawieniem. Tzn. takim, żeby dobrze odchylała strumień powietrza. Ja, jakkolwiek bym kombinował, zbieram powietrze na górną część kasku, co czasem bywa drażniące. Ale od wody i robactwa szyba chroni dobrze. A że chroni, to i bierze wszystko na siebie. Nic to, łatwiej umyć szybę niż prać przyodziewek :banghead:.
pzdr
Edytowane przez Igor
Znawcy mówią, że znacznie zabawniej jest najpierw się kochać, a potem zadawać pytania.
Szyba w chopperku? Tak! Bardzo fajny i raczej potrzebny gadżet. Bez względu na to czy kupisz moją-polecam szybę do motorka. Miałem w Wildku 1600, mam w VNie 2000... Szyba-dobra rzecz!!! Za tą z "allegro" trzeba dać 200zł+koszta przesyłki (ok.30zł) i jest Twoja. Powodzonka.
http://moto.allegro.pl/item215607778_szyba...na_chopper.html
ADAM - BMW 1300 GT
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich! Poszukuję szyby do Drag-a 650, bo podczas jazdy ściąga mnie wiaterek z kanapy :icon_mrgreen: Chciałbym szybkę oryginalną (bo lubię), mam nadzieję, że macie namiary lub jakiś kontakt... A może jakaś porada, co do wysokości szyby??? Rozważam oczywiście zakup oryginalnch mocowań i dokupienie szyby, ale to ostateczność...
...uuuu, cena dość "masakryczna"... czyżby czekał mnie kolejny import z za wielkiej wody? :buttrock:
Wlasnie chcialem Ci napisac zebys szukal w USA, ale widze zes sam mundry :icon_mrgreen: :icon_razz:
ISRA: 27062
SREU: 614
