Zapytanie o ważenie-chyba do Pipcyka
Yolaos
Cze!
W zasadzie pytanko do JE Pipcyka.Przeczytawszy jego artykuł zwaliła mnie z nóg
dokumentacja przeróbki ruska....No cóż na razie mogę pomażyć o takim tuningu
mojego moto, ale już niedługo.Pisał JE Pipcyk o ważeniu korbowodów itd.a także
o wyważeniu statycznym( coś tam miałem na laborkach na uczelni).Chodzi
mi o praktyczne aspekty-czy można w warunkach domowo-warsztatowych np.
wyważyć za pomocą jakiegoś własnej roboty przyrządu wał po odchudzeniu.
Czym np.zważyć tak dokładnie wał,tłok,korbowód i jakie są zalecane np.stosunki
wagowe między nimi.
Ciekawi mnie to baaaardzo.
Dzięki za ewentualne oświecenie.
Nara 8)
He he JE Pipcyk udzielił zgody na audięcję. Nie przesadzaj.
W wale silnika boxer sprawa jest prostsza , ponieważ wał jest symetryczny, i wystarczy po odchudzeniu wału doprowadzić do tego aby waga stóp i główek korbowodów była jednakowa, no i oczywiście ogólnie całych korbowodów także. Z dwusuwami jest trudniej. Polecam książkę T.Rychtera „Karting” jest tam o wyważaniu wału dokładnie opisane.
Raczej tylko biblioteka. Na pewno nie maj jej w księgarniach. Posiadam ta książkę ale jej niestety nie pożyczę, wole się z nią nie rozstawać. Mogę ewentualnie zrobić ksero interesującego Cię rozdziału. Ale poszukaj w bibliotekach może znajdziesz
czesc
No pewnie ze mozesz sobie wywazyc w warunkach warsztatowych rozne rzeczy,ale tylko statycznie .Polecam ksiazki z zakresu Teoria Mechanizmów i Maszyn
Jesli masz tam w warsztacie szlifierke to powinienes wiedziec jak sie wywaza statycznie sciernice.i tak samo sie postępuje z innymi rzeczami
Pozdro
CZe
Jeszcze jedno egzystencjalne zagadnienie.A propos tego ważenia tłoków itd.
jaką wagą to ważyć?Albo gdzie tanio kupić cuś takiego.(Mam tylko łazienkową
ale ma dokładność do jednej półtuszy)
Pozdro
P.S.Aha, Pipcyk mam pytanie o obróbkę cieplną.W tej chwili mam dostęp do pieca
oporowego do wypalania ceramiki i chciałbym pytnąć jak zrobiłeś obróbkę
cieplną kół zębatych pompy oleju w TWOIM CACKU no i czy w/w piec się
do tego nadaje? :?:
Kurczę piec powianiem mieć atmosferę ochronną inaczej detal po prostu się utleni. No chyba że po obróbce cieplnej przewidujesz jeszcze jaką obróbkę skrawaniem , np. szlifowanie. Ale sa na to jeszcze inne sposoby, np. umieszczenie detalu z metalowej skrzynce z pyłem żeliwnym. Trzeba tylko zrobić korektę na długość czasu wygrzewania
