Wild / Road Star Company
Lester
Wallyb, masz rację, nie jedź tam. Upload albo Seboka - spece w temacie. Pozdrawiam.
Oczywiście mnie przeceniasz Prałacie
Ja zaworki będę dobił na przełomie stycznia i lutego wtedy odbieram wydechy od galwanizera
Procedura nie jest trudna (podobno)
Największy zgryz jest (kuriozalnie) z pokrywą – łatwo pomylić długość śrub
Z powodu braku czasu nie przetłumaczę tego artykułu (na razie)
http://roadstarclinic.com/content/view/40/104/
Wszystko jest ładnie wytłumaczone
Pod pokrywą jest uszczelka i trzeba ją wymienić ale ja chyba zaryzykuję bez zmiany jak coś pójdzie nie tak to i tak polecę na kolanach do yamahy
Krzysiek
Megi 1,6
Jak nie uszkodzisz uszczelki to nie trzeba nowej, pod pokrywą nie ma ciśnienia.
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
Witam,
Koledzy na pewno dla każdego z Nas,a przynajmniej większości oddanie swojego moto do serwisu jest co tu dużo pisać stresem właśnie od paru dni mnie tak samo to uczucie dopadło,a związane jest to z tym że niestety jestem przed wizytą w serwisie w związku z info o tym ze mój Road Star niestety zalicza się do tych z wadliwą skrzynią i mam pytanie dotyczące tej sprawy :
-czy ktoś z Szanownych Kolegów ma to za sobą (jakieś opinie)
-zasadnicze robić to czy nie
-jakie Macie zdanie na ten temat
-czy Znacie jakieś dobre serwisy
Jeśli możecie doradzić to byłbym bardzo wdzięczny.
ps1:Pisałem na priva do kilku kolegów i zdania są podzielone, a ja potrzebuję pomocy w tym temacie
ps2:Sprawa serwisów autoryzowanych tak samo wydaje mi się ważna,czy macie gdzieś zaufane godne polecenia serwisy które możecie polecić. Ja mam ten sam problem z serwisem co Wollyb jesteśmy z tego samego miasta,czyli lipa .(Wollyb :P :flesje: )
Sezon tuż tuż a tu takie sprawy jeszcze przedze mną ,liczę koledzy na jakąś pomoc dyskusję i informację na ten temat a w kwestii dobrego serwisu to polećcie kogoś dobrego. :icon_biggrin:
Pozdrawiam :biggrin:
Gamerski
witam kolegów dzisiaj wyciągłem wildka aby go przepalić i na wolnych obrotach nie działa tylni cylinder nie wiem czy to spowodowało usunięcie ajsa który usunąłem kilka dni temu czy cuś może jest potrzeba wyregulować gażnik ale jest 1 więc cylindry powinny pracować równo świece są ok jasienią silnik pracował ok może ma ktoś jakiś pomysł ???????
Dziwna sprawa AIS nie ma tu raczej nic wspólnego, mi po przerwie też nie chciał zapalić na tylni cylinder, po wykręceniu świecy,wypaleniu końcówki na gazie i przeczyszczeniu szczotką wszystko wróciło do normy, świeca w czasie szczotkowania była umieszczona w kluczu bo z tego co słyszałem jeśli na porcelance zostaną ślady po szczotce może dochodzić do przebicie. Ja bym się doszukiwał czegoś w elektryce. Przepal go trochę i powinno być OK.
[/html]
Witam ,ja też stawiam na świece tak jak koledzy stwierdzili.Miałem podobne zjawisko po dłuższym postoju.
też myślałem że to świece i założyłem nowen które i tak miałem zmienić nic nie pomogło pozatym gdy silnik pracował na wolnych obrotach cylinder z tylny był zimny a świece po wykręceniu były suche tak więc ja stawiam na gażnik tylko na chłopski rozum skoro jeden działa dlaczego drugi nie po gwałtownym dodaniu gazu cylinder się budzi do życia?????
ja dzisiaj wypierdzieliłem aisa, paliwo z butelki ponieważ klamoty u Asi w malowaniu bum i chodzi jak bumbumbum cacy. żeby jeszcze te wydechy (trochę głośniej) ale jak czytam wasze posty to mi włosy dęba!! (wypalone zawory przedmuchy paliwo w tłumikach) horrrrror! . A może to olać i wpieriod jak mawiali starożytni rzymianie ?
Od listopada stała "czarnula", raz tylko w tym czasie dopuściłem ją do głosu. Wczoraj zagadała bez najmniejszego problemu, a potem pobujaliśmy trochę razem. :) Zawór oczywiście klepie, ale o tym już pisałem kilka razy wcześniej. Także oboje czekamy na kilka stopni więcej w powietrzu...
Hej wszytskim.
Ciąg dalszy historii z Cobrami. To znaczy jest dużo lepiej. Owszem w pewnych zakresach są drgania, ale do opanowania, na wyszych obrotach przy dużym obciążeniu. Po ustawieniach Pimpka Wildek dostał takie odejście, że w momencie dochodzi do zakresów odcięcia obrotów, to znaczy wyrywa manetki przy ruszaniu. Nie wiem jak będzie ze spalaniem, bo dzisiaj (26 stycznia 08) zrobiłem troche ponad 100 km i nie tankowałem. Jeszcze ustalę z Pimkiem kto stał na chromach tłumika i będzie OK. Znaczy się gość wie co w motorkach piszczy, i robi to dobrze.
Jak suchy asfalt sie utrzyma to podam jak ze spalaniem.
