krzych1700 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 witam to ja z innej beczki ,ostatnio na dziurach słyszałem mocne uderzenia w zawieszeniu jakby z tyłu dochodziły , czy ktoś miał podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 witam to ja z innej beczki ,ostatnio na dziurach słyszałem mocne uderzenia w zawieszeniu jakby z tyłu dochodziły , czy ktoś miał podobny przypadek? Jak na duzych dziurach to normalne niestety ..Sprawdz sobie jeszcze jak masz ustawiony amor centralny pod ramą i ewentualnie go podkrec ... może masz za miekki i dlatego. Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Amor skrecilem na maxa a czy z tym amorem centralnym to norma że tak stuka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Żadna norma,nic nie powinno stukać.Pewnie jest jakiś luz.Zawieszenie do sprawdzenia. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 w garażu sprawdzam i nic nie stuka a podczas jazdy nie mogę wyłapać , myślałem ,że właściciele gwiazd znają ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek3nie Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) Stuki puki to w virago jak najbardziej, ale w rs? Przynajmniej u mnie nie stuka na razie, choć lata już ma... Proponuję dokładniej przyglądać się zawieszeniu i według mnie sprawdzanie zawieszenia z zakręconym kołem i pasem napędowym nie bardzo ma sens. Raczej nie przyłożysz takich sił jakie występują podczas jazdy...Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Marca 2017 przez wojtek3nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Ale to uderza na dziurach tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Ale to uderza na dziurach tylko Dobija Ci amor jak wpadniesz w dziury i to wszystko Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastyk Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 No to ja też jeszcze z innej beczki ale tej która kilka razy już była otwarta na tym forum.Chodzi o pas i jego naciąg. Wyczytałem że kąt odchylenia powinien być ok.45 stopni i ugięcie od.0,7cm do 1,3cm (choć jeżeli się nie ma przyrządu do w ręku różna siła jest) Podobno pas zawsze trochę skrzypi ale chciałem się upewnić.Mam nowy pas (ok.6tys. mil) i jakoś głośniej zaczął mi piszczeć ostatnio. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów jest trochę ciszej ale czy to normalne ?I czy po podniesieniu tylnego koła przy jego obracaniu powinien być jakiś opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Opór będzie zawsze.Jeśli pas Ci piszczy,należy go naciągnąć. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Majkelpl ok amorem skręciłem już na maksa chyba już czas na nowy albo nową spręźyne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastyk Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 (edytowane) Tak, wiem piter 1600. Tylko że u mnie jest napięty i nawet morze bardzo ugięcia pod naciskiem są minimalne. Mimo to nada go słychać.Ale to uderza na dziurach tylko Ja ostatnio jechałem po sporych dziurach z obciążeniem ok.260 kg i nie zauważyłem żeby coś pukało. Oczywiście prędkość dostosowana do nawierzchni.Jedyne co nieraz mi puknie to dobicie, przytarcie ramy o próg zwalniający. Edytowane 18 Marca 2017 przez Plastyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Tak, wiem piter 1600. Tylko że u mnie jest napięty i nawet morze bardzo ugięcia pod naciskiem są minimalne. Mimo to nada go słychać. Ja ostatnio jechałem po sporych dziurach z obciążeniem ok.260 kg i nie zauważyłem żeby coś pukało. Oczywiście prędkość dostosowana do nawierzchni.Jedyne co nieraz mi puknie to dobicie, przytarcie ramy o próg zwalniający.dzisiaj sprawdziłem i czy amortyzator skręcony czy rozkręcony jest nadal pod naciskiem taki sam o co tu kaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 A czym go kręciłeś?Po za tym co ma stukanie zawieszenia do skręcenia amortyzatora.Jeśli jest stuk to jest coś wywalone lub luźne.A tego nie sprawdzisz tylko zaglądając.Trzeba zdjąć koło odkręcić amor i rozebrać zawieszenie.Nie ma tam żadnej wiedzy tajemnej.Kilka śrub i nic więcej. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMD Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) Ale to uderza na dziurach tylkoStelaż lewej sakwy stuka dołem o metalową osłonę pasa, usiądź na moto i poskacz na siodle :) W zawieszeniu prócz tulei, które są praktycznie niezniszczalne oraz amora nie ma niczego innego. Edytowane 19 Marca 2017 przez RMD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
