maroo Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 siema.mam taki mały problem z plecami.po kazdej jezdzie szczegolnie po torze na drugi dzien mam problemy ze wstaniem z łózka.plecy napieprzaja w dolnej czesci i szyja z prawej strony.nie wiem czym jest to spowodowane czy moze zła pozycja na moto czy moze za słaba rozgrzewka i rozciagniecie miesni.moze napiszcie co kazdy z Was robi przed jazda i czy sa moze jakies specjalne masci itd.z gory dziekowa.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski_01 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Idz do LekarzaTo nie musi byc spowodowane tym ze sie nie rozgrzejesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 ile masz wzrostu?? Podobno jak sie ma powyzej 185 to bolą plecy bo kierownica jest za nisko i zakłada sie dystanse podwyzszające. Natomiast ja mam 193cm wzrostu i jakos nie mam tego problemu. Mam wszystko tak jak w oryginale i plecy mnie nie bolą. To moze być związan z tym ze na codzień nie masz tak intensywnego ruchu (siedząca praca itp) i w momencie jak dasz w weekend w kosc swoim plecom to Cie bolą. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konikkonik Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 siema.mam taki mały problem z plecami.po kazdej jezdzie szczegolnie po torze na drugi dzien mam problemy ze wstaniem z łózka.plecy napieprzaja w dolnej czesci i szyja z prawej strony.nie wiem czym jest to spowodowane czy moze zła pozycja na moto czy moze za słaba rozgrzewka i rozciagniecie miesni.moze napiszcie co kazdy z Was robi przed jazda i czy sa moze jakies specjalne masci itd.z gory dziekowa.pozdr.1. Jeździsz w pasie nerkowym? Jak nie, to szybciutko nabyć i zakładać.2. Ustawienie wysokości kierownicy, ile masz wzrostu, jaki masz motocykl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maroo Opublikowano 21 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 (edytowane) mam 182 wzrostu.jezdze na smc 660 i na torze na exc 400.prace mam faktycznie siedzaca.a reszta to samochod.gadałem dzisiaj z kumplem i mowił ze prawdopodobnie to korzonki.a co do pasa nerkowego to faktycznie mam ale nie uzywam.moze i to jest to. Edytowane 21 Lutego 2007 przez maroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konikkonik Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 mam 182 wzrostu.jezdze na smc 660 i na torze na exc 400.prace mam faktycznie siedzaca.a reszta to samochod.gadałem dzisiaj z kumplem i mowił ze prawdopodobnie to korzonkiPas nerkowy z dobrego neoprenu, koniecznie. Nie możesz przechładzać pleców, neopren będzie trzymał równą temperaturę. W lato też.Ja mam 183, i mam dystanse na kierownicy 3cm, jest dobrze. Pozdrawiam .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witson Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 To korzonki naprawdopodobniej, ostatnio myłem motorek, dużo sie schylałem a zimno było plecy zmarzły i jak mnie złapało to normalnie kroku nie mogłem dać ;) ten pas to będzie chyba dobrym rozwiązaniem ;) starosć nie radość hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konikkonik Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 To korzonki naprawdopodobniej, ostatnio myłem motorek, dużo sie schylałem a zimno było plecy zmarzły i jak mnie złapało to normalnie kroku nie mogłem dać ;) ten pas to będzie chyba dobrym rozwiązaniem ;) starosć nie radość hehePrzepraszam to nie jest rozwiązanie to podstawa w jeździe enduro.Pas nerkowy to również ochrona nerek, a szczególnie jeżeli nie uzupełniacie płynów w czasie jazdy lub treningów. Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 A nie miałeś wcześniej problemów z kręgosłupem...? Ból w dole pleców po jeździe to może być właśnie problem z poruszonymi kręgami lędźwiowymi (jak komuś wyskakuje dysk, to właśnie tam). Może czas pochodzić regularnie na basen (wzmacnia kręgosłup) i... przede wszystkim udać się do lekarza. Zrobić sobie badania...i na wszelki wypadek udać się do dobrego masażysty. Wyprostuje kręgosłup, da kilka rad jak go wzmacniać konkretnymi ćwiczeniami i będzie gicio. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski_01 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 A nie miałeś wcześniej problemów z kręgosłupem...? Ból w dole pleców po jeździe to może być właśnie problem z poruszonymi kręgami lędźwiowymi (jak komuś wyskakuje dysk, to właśnie tam). Może czas pochodzić regularnie na basen (wzmacnia kręgosłup) i... przede wszystkim udać się do lekarza. Zrobić sobie badania...i na wszelki wypadek udać się do dobrego masażysty. Wyprostuje kręgosłup, da kilka rad jak go wzmacniać konkretnymi ćwiczeniami i będzie gicio. NIe ma co gdybac czy korzonki czy sronki. Idz do dobrego lekarza sportowego albo do takiego ktory ci prawde powie a nie tylko zakarze jezdzic bo to niebezpieczne. Mozliwe ze masz wade kregoslupa ktora dobiero teraz wyszla najaw. Ja mam ledwo 18lat a juz mam przepukline miedzy kregowa, a od 10 roku zycia przez 6 lat mialem regularnie rehabilitacje. Troche mnie to wyprostowalo. Ale juz nie cofnie mi mojej wady. Jak wyzej napisali, dobry pas nerkowy(sam uzywam bo innaczej bym padl) i dobry lekarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 co do masci to polecam 'bengay' (smieszna nazwa:P ) ale masc skuteczna :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 mnie też bolały plecy w okolicach nerek :biggrin: , o dziwo przeszło to jak zacząłem jeździć ze sporą narzędziówką z całkiem szerokim pasem zakrywającym krzyż i nerki, z kolanami tak samo, ochraniacze załatwiły sprawę :biggrin: (narazie :banghead: ) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konikkonik Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Jeszcze raz napisze. PAS NERKOWY TO PODSTAWA, 90% złego to przechłodzenie.Przechłodzenie przechodzi w ból (czyli zapalenie, nie polemizować lekarz w domu).Wielokrotne zapalenie przechodzi w zwyrodnienia.I potem w wieku 40 lat nie można się ruszać. Ja w tym wieku mogę, i to dobrze, a zawdzięczam to mądremu ojcu i mądrym trenerom. Pozdrawiam .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maroo Opublikowano 22 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 dzieki wszystkim za info.wiecej bez pasa nigdzie nie wyjezdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 a jaki pas wybrac ?? na allegro jest zwykly Utika za 50 zl albo Neopranowy Air Form (oddychajacy) za 50 zl - ktory kupic ? a moze scott-a 130 ?? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
