Czy opona 150 wejdzie na tył do GPZ 500S ??
"Wizualnie jest lepiej". Macie motocykle by nimi jezdzic czy by lepiej prezentowaly sie wizualnie? Moze on nie poczul roznicy, ale roznica jakas jest? Jesli to gpz <94 to standartowo jest 120 z tylu. Przeciez japonscy inzynierowie jakos dobieraja wielkosc opony i wg mnie sie nie myla :)
Kawasaki GPZ500S 1991 -> Honda CBR 600 F3 1998 -> Suzuki GSX-R 750 K7 -> Suzuki DRZ 400 SM K5 -> Triumph Street Triple R 2014 & Vespa ET4 125 2004 -> BMW R NineT 2017
Łojjj jakie docinki! Panowie!
Jesli ktoś chce zakładać taka oponke do motocykla to jego sprawa.
Jesli się zmieści to można śmiało zakładać.
Pewnie , że najlepiej zakładac oponkę taka jaka zaleca producent.
Czasami jednak na przestrzeni lat producent zmienia szerokość oponki w tym samym modelu motocykla.
Nic złego sie pewnie nie stanie.
Może jakieś różnice będa odczuwalne, ale minimalne.
Opytcznie tył motocykla bedzie bardziej muskularny.
Ja w XV-ce miałem 150-tkę a zalecana była 130-tka.
Nie było żadnych problemów. Optycznie tez nie było dużej różnicy.
Nie wiem dokladnie jak wyglada sprawa w GPZ ale dopuszczalna roznica to 10mm w jedna lub druga. Jesli zalozy sie o 20mm za szeroka opone to moze sie to skonczyc tak jak u mojego znajomego w ZZR 600 (180 zamiast 160 - tyl) , gdzie guma zle sie ulozyla i nie mozna bylo jej zamknac bo rant szedl praktycznie pionowo w dol. Nie musi tak byc w GPZ, bo to zalezy tez od opony - do jakiej szerokosci felgi jest przewidziana, pozdr!
