dziwne zachowanie luzu zaworowego yzf 750r
Witam,
po sprawdzeniu luzów zaworowych okazało się że wszystkie zaworki mają "za ciasno",więc decyzja-regulacja.
Dokładne pomiary luzów wg serwisówki wykonane,spisane wyniki,wszystkie płytki do szlifierza.Po zamontowaniu kilkunastokrotnie "przekręciłem" silnikiem ręcznie i pomiar luzów.Efekt?Pomimo,że wszystkie luzy przeliczyłem sobie na górne wartości wiedząc,że te modele mają tendencje do kasowania luzów, to pomiar wychodził zamiast założonych np 0,30 około 0,25 i tak na wszystkich zaworach!!No ok myśle i tak jak na pierwszy raz jest ok,ale silnik po odpaleniu wyraźnie cyka...z okolic wałków rozrządu własnie i to na pewno nie jeden zawór.Luzy pomierzone w noramch serwisówki i cyka?Może nie tragicznie,ale słychać...Kompletnie nie mam pojęcia gdzie zrobiłem bład lub na co nie zwróciłem uwagi,czy ma ktoś pojęcie??
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Hej,
pierwsze pomiary były robione na normalnie skręconych mostkach zaraz po zdemontowaniu pokrywy zaworowej i pomiary końcowe po pracy również dopiero
na skręconych na gotowo mostkach przy użyciu klucza dynamometrycznego.
w każdym razie dzięki za sugestię
pozdrawiam
Dokładnie! Mi też facet przeszlifował z tolerancją +-0,01. Ale wydaje mi się że w tym wypadku winą można tu obarczyć jakieś brudy (np. pod gniazdami wałków lub między płytką a zaworem. Nie wiem, tylko strzelam.
Edytowane przez krzysiek8104
Witam,
Tak,sprawdzałem po szlifowaniu po kolei każdą i wszystkie miały właśnie maksymalne odchyłki po 0,01mm i to w stronę dolnej wartości czyli mniejszego luzu,nie wiem już sam.Chyba to zostawiam,generalnie lepiej się czuję na tych większych luzach niż wcześniej jak było "za ciasno".
Brudu przy składaniu nie było oczywiście:),wszystko czyste i nawet nasmarowałem świeżym czystym olejem!
pozdrawiam
Mogłeś za mocno skręcić mostki wałków, tak bywa jak klucz dynamometryczny nie jest zbyt dokładny (ja mam taki specjalny malutki od 6 do 30 Nm i testem dokładności w granicach 1 %). Cykaniem sie nie przejmuj, wiele modeli Yamahy cyka przy prawidłowych luzach, szczególnie na ciepło jak olej jest bardzo rozgrzany.
Pawel
podepne sie do tematu moja kawa er5 po rozgrzaniu tez cyka delikatnie przy zimnym silniku prawie nie slychac zawory sa napewno dobrze wyregulowane te zjawisko dzieje sie tez u kumpla co ma taki sam moto czy jest to normalne ? luzy mam ssacy 0,15 wydech 0,20
Edytowane przez mati27d
