podwyższenie DT
Gość krissr114
Gość krissr114
chce podwyższyć swoją dt.i mam pytanie czy jak już sobie zespawam te kostke na tył to tam musze coś zmienić przy wachaczu...? przy ramie są takie dwie rolki prowadzące łańcuch.. czy ta dolna nie będzie przeszkadzała?? pozdro
właśnie o to chodzi że podobno jak sie podwyższy to może łańcuch ocierać za mocno o wahacz albo ślizg łańcucha.. może kombinować jeszcze z zębatkami żeby podwyzszyć łańcuch zeby nie ocierał ale nie wiem czy to cos da.. popatrz sobie na fotki. niekórzy mają założone takie podwyższenia.
Gość krissr114
właśnie jak miałem motor rozebrany to ten dzyndzel do tej jednej rolki przeszkadzał.ale jeszcze sie zastanowie czy bede podwyższał.narazie sie nie mam czasu bawić.thx i bajjj.....
No ja też miałem podwyżony tył ale musiałem go zdjąć gdyż po krótkiej jeżdzie łąńcuch przecierał ten ślizg co jest na wahaczu,moze jak by silnik (wałęk) zebatki byłby wyżej to moze byłoby dobrze.Wygląd był niezły ale łańcuch chechłał mi wahacz
no bo motocykla nie podwyższa sie zwiekszając kąt wachacza :icon_mrgreen: w ten sposób to tylko łańcch sie bedzie "załamywał" i bedzie bardzo mocno tarł o górną i dolną rolkę.
No popatrzcie na fabrycznie wysokie motocykle. wahacz idzie w stosunku do reszty motoru tak jak w kazdym motocyklu również DT a jedynie tylna część ramy ma inny kształt i błotnik jest znacznie wyzej.
Jak chcesz podwyższać to odetnij tylny stelaż i przyspawaj go pod innym kontem. Mozliwe ze to bedzie wymagało delikatnego przerobienia kanapy.
No dokladnie tak jak mowisz Gawron. Tyle ze na to trzeba trcohe czasu poswiecic , bo dorobienie koski i jej zalozenie napewno bedzie prostrze niz modyfikacja tylnej czesci ramy. Ale myslac logicznie to Gawron ma 100 % racji .
Pozdrawiam.
no bo motocykla nie podwyższa sie zwiekszając kąt wachacza :icon_biggrin: w ten sposób to tylko łańcch sie bedzie "załamywał" i bedzie bardzo mocno tarł o górną i dolną rolkę.
No racja chyba ze jak by zamiast 14 zębatki dał 16 to moze łąńcuch by już tak mocno nie ocierał o wahacz
tyle że znów moc by niezle spadła,a ciekaw jestem czy ktos jeżdzi na takiej kostce podwyższajacej a ciekaw jestem w jakim stanie ma wahacz oraz ślizg łańcucha.pozdr
spoko ale czasami już nie czaje bazy więc luuzik :icon_mrgreen:
Twardość to nie powinno sie zmienić ale ślizg łańcucha to pewno nieżle bedzie sie zdzierać,nie wyrobił byś na wymienianie ślizgów,a jak ślizg się zedrze to zacznie sie wahać chechłac :buttrock:
