mam problemik z luzem
Wojtek W
hej.
Problemik z luzem mam w KMX. Niedawno kupiony, zdecydowanie używany, dużo jeszcze nie jeździłem ale mam kłopoty z wynalezieniem luzu, ale tylko przy włączonym silniku. Mieszam girą tam i z powrotem, popuszczam sprzęgło i nie mogę... a tylko zgaszę silnik i pyk - luz wskakuje. Czego to mogą być objawy? Próbowałem poluźnić (oraz podciągnąć) linkę od sprzęgła, ale nic to nie zmieniło.
Jakieś pomysły?
pozdrawiam
Wojtek
  • Administrator
Już o tym wsominalem kiedyś - spróbujcie porządnie przegazować przed wkleszczenie luzu. Mocna przegazówka powinna "rozkleić" sprzęgło. W KTMie bardzi trudno wrzucić luz przy włączonym silniku bez "rozklejenia" sprzęgła (przy zgaszonym silniku nie ma problemu ze znalezieniem luzu). Silna przegazówka od razu pomaga.
Może i u Was pomoże.
J Mocna przegazówka powinna "rozkleić" sprzęgło. W KTMie bardzi trudno wrzucić luz przy włączonym silniku bez "rozklejenia" sprzęgła (przy zgaszonym silniku nie ma problemu ze znalezieniem luzu). Silna przegazówka od razu pomaga.
Ten sam problem miałem dzisiaj w DR 350. Rzeczywiście przegazówka pomagała przy zatrzymanym motocyklu i włączonym silniku. W czasie jazdy nie było problemu.
Zazwyczaj przegazowka pomaga a przyczyna moze byc np. zla lepkosc oleju lecz w niektorych motocyklach tak sie dzieje luz latwiej takze jest znalezc gdy motocykl jest w ruchu np chwile przed zatrzymaniem :(
mam podobny problem w ogarq. podczas jazdy cięzko wrzucić na luz... wiec troche mam stracha na skrzyżowaniach.:(
u mnie zdecydowanie to samo w Ogarze 205 ale juz sie przyzwyczaiłem, da sie wklepać luz jak jade ale jak stoje na 1 biegu albo na 2ce to nie ma szans. podejrzewam ze w czasie ruchu to przełączać bo wtedy mi wchodzi łatwo bo musi troche widocznie sie kolko ruszyć zeby dobrze ze skrzynią rozłączyć...
Gość Anonymous
Ja miałem to w MZ ETZ 250 :(
W moim przypadku problemem było za słabo naciągnięte sprzęgło :D
To ja chyba wiem czemu tak jest u mnie... za słabo dociśnięte sprzeglo (4 sprężyny zamiast 5)
Jutro jade do sklepu moto, to moze kupie pare części, a przy okazji tą sprężyne...
