Recon Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Witam, niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem nowej WR'ki 450 2008, niestety motor jest sprowadzony ze stanów i straszliwie poblokowany, przeczytałem już setki postów na temat odblokowywania, ale wszystkie dotyczą roczników do '06, w zwizaku z tym pytanie, czy znajdzie sie jakiś szczęśliwy posiadacz tego oto motocykla (bądź inna osoba obeznana w temacie), który wie, jakie dokładnie założyć dysze i jaka powinna być dokładnie śróba która blokuje rollgaz, znalazłem coś takiego http://www.pbase.com/jdjetting1/image/40834257&exif=Y ale nie mam pojęcia czy nadaje się to do '08, no i ostatnia kwestia to zdemontowanie AIS, Gray Wire już namierzyłem. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcniewiem Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Witam, niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem nowej WR'ki 450 2008, niestety motor jest sprowadzony ze stanów i straszliwie poblokowany, przeczytałem już setki postów na temat odblokowywania, ale wszystkie dotyczą roczników do '06, w zwizaku z tym pytanie, czy znajdzie sie jakiś szczęśliwy posiadacz tego oto motocykla (bądź inna osoba obeznana w temacie), który wie, jakie dokładnie założyć dysze i jaka powinna być dokładnie śróba która blokuje rollgaz, znalazłem coś takiego http://www.pbase.com/jdjetting1/image/40834257&exif=Y ale nie mam pojęcia czy nadaje się to do '08, no i ostatnia kwestia to zdemontowanie AIS, Gray Wire już namierzyłem. Prosze o pomoc. tu masz oryginalny komplet : http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelscitemdetail/5/210/1222/5389/2011/1/6228/0/0/detail.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam, niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem nowej WR'ki 450 2008, niestety motor jest sprowadzony ze stanów i straszliwie poblokowany, przeczytałem już setki postów na temat odblokowywania, ale wszystkie dotyczą roczników do '06, w zwizaku z tym pytanie, czy znajdzie sie jakiś szczęśliwy posiadacz tego oto motocykla (bądź inna osoba obeznana w temacie), który wie, jakie dokładnie założyć dysze i jaka powinna być dokładnie śróba która blokuje rollgaz, znalazłem coś takiego http://www.pbase.com/jdjetting1/image/40834257&exif=Y ale nie mam pojęcia czy nadaje się to do '08, no i ostatnia kwestia to zdemontowanie AIS, Gray Wire już namierzyłem. Prosze o pomoc. Te motocykle różnią się jedynie wizualnie, mechanicznie są to dalej te same moto więc metody ze starszych roczników bez problemu pasują do nowszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Recon Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Więc rozumiem że tamta śróba do rollgazu będzie pasowała? No i jakie dysze zamówić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twiete Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Witam mam pytanie posiadam yamahę wr 450 z 2003r i nie wiem czy tak ma być czy nie bo odgłosy mnie niepokoją dochodzące z okolic pompy wody ze jak rozebrałem dekiel od pompy wody i ruszam wirnikiem to jest wyczuwalny luz cały balanser napędzają zębatki a do balansera przychodzi wałek od pompy wody i tutaj wyczuwalny jest duży luz czy ktoś może coś na ten temat poradzić pomoc miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam wszystkich fascynatów 2 kółek :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Jakieś wieści na temat Wr450F 2012? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Recon Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 (edytowane) Witam mam pytanie posiadam yamahę wr 450 z 2003r i nie wiem czy tak ma być czy nie bo odgłosy mnie niepokoją dochodzące z okolic pompy wody ze jak rozebrałem dekiel od pompy wody i ruszam wirnikiem to jest wyczuwalny luz cały balanser napędzają zębatki a do balansera przychodzi wałek od pompy wody i tutaj wyczuwalny jest duży luz czy ktoś może coś na ten temat poradzić pomoc miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam wszystkich fascynatów 2 kółek :D "Korbowód i walek balansera...Lozyska na walku balansera to czuly punkt...Przy kazdej rozbiorce silnika bezwzglednie wymieniacWidzialem sporo yamaszek z dziura na pol kartea jak padlo lozyskoWalek lubi tez radoscnie wyjsc przez karter i zrobic sieczke a wiec wymien mu biedakowi lozyska... nie kosztuja majatkuKorbowód tez moze sie zlamac wiec warto pilnowac zanim zrobi rzeznieNiestety yamaszki maja tak ze chodza w miare bezszelestnie i bez stuków do koncaNp KTM jak odpali to nawet jak ma silnik w idealnym stanie slychac szumyW yamaszce nie ma prawa nic halasowac zadne sprzeglo ani nic z tych rzczyW przeciwnym wypadku szykuje sie explosionSilniki YZ WR 400/426/450 smialo moge nazwaz bezawaryjnym geniuszem japonskiej mysli technicznej do momentu az sie go troche zaniedba..... wtedy zaczynaja sie schodyWazna sprawa jest rowniez pompa wodyJesli z boku silnika z takiej malej dziurki saczy ci plyn to trzeba uzczelnienie wymienic koniecznieJesli woda dostanie sie do silnika nie bedzie ciekawie jesli wycieknie to rowniez bedzie bum.... tak wiec sprawdz stan twojej pompy wody" Zaczerpnięte z http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=37&t=11634 Edytowane 3 Września 2011 przez Recon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acid_toxin Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Pisałem już w dziale kupię ale nie każdy tam zagląda :) Poszukuję rozrusznika do WR450F, gdyby ktoś taki miał na sprzedaż proszę o PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptr82 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 (edytowane) Jakieś wieści na temat Wr450F 2012? Są już dość konkretne wieści. Np. TU albo TU.Można mieć mieszane uczucia :dry: Edytowane 16 Września 2011 przez ptr82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 WR 450F 2011 "Weight incl. oil, gas, etc: 121.1 kg (267.0 pounds)" - bikez.com oraz totalmotorcycle.com(122kg)WR 450F 2012 "Wet weight (including full oil and fuel tank) 129 kg" - strona yamahy :icon_rolleyes: Jeśli te dane są prawdzie to bardzo słabo, i nie chodzi o to że gotowy do jazdy sprzęt waży 129kg bo to jest jak najbardziej ok, ale że nowszy rocznik - niby przełomowy - przybrał na wadze... Dla porównania z tego co wygooglałem CRF450 X na 2012 z płynami będzie ważyć 122kg, ale dalej na gaźniku :mellow: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptr82 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 No właśnie, stąd mój komentarz, że uczucia mogą być mieszane.Mi osobiście pasuje wygląd- nieco "zaostrzony" idący w stronę YZ-tki i hard-enduro innych producentów. Chociaż ta przyduża lampa...Ale masa motocykla, prześwit i skok zawieszeń rzeczywiście pozostawiają pewien niedosyt.Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Ponownie na stronach Yamaha Motor Poland cisza w kwestii WR450 na rok 2012. Czyżby ostatnie egzemplarze z 2009 to wszystko, czym nas chcą uszczęśliwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_fiolek Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Orientujecie się czy w nowych enduro/crossach na wtrysku spalanie jakoś drastycznie spadło w stosunku do gaźnikowych? Zastanawia mnie sens małego baku np w RMX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafRaf Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Chodzi tu jedynie o zbijanie masy motocykla.Teoretycznie motocykl na wtrysku powinien palić mniej i spełniać ostre normy dot. czystości spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 za mały bak rmxowi się w testach ostro oberwało i tyle :D wr 2009 ma 8l.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Ujeżdża ktoś wr450f 2012? Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
