Yamaha WR 250 'n' 450
Witam, niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem nowej WR'ki 450 2008, niestety motor jest sprowadzony ze stanów i straszliwie poblokowany, przeczytałem już setki postów na temat odblokowywania, ale wszystkie dotyczą roczników do '06, w zwizaku z tym pytanie, czy znajdzie sie jakiś szczęśliwy posiadacz tego oto motocykla (bądź inna osoba obeznana w temacie), który wie, jakie dokładnie założyć dysze i jaka powinna być dokładnie śróba która blokuje rollgaz, znalazłem coś takiego http://www.pbase.com/jdjetting1/image/40834257&exif=Y ale nie mam pojęcia czy nadaje się to do '08, no i ostatnia kwestia to zdemontowanie AIS, Gray Wire już namierzyłem. Prosze o pomoc.
tu masz oryginalny komplet : http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelscitemdetail/5/210/1222/5389/2011/1/6228/0/0/detail.aspx
Te motocykle różnią się jedynie wizualnie, mechanicznie są to dalej te same moto więc metody ze starszych roczników bez problemu pasują do nowszych
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam pytanie posiadam yamahę wr 450 z 2003r i nie wiem czy tak ma być czy nie bo odgłosy mnie niepokoją dochodzące z okolic pompy wody ze jak rozebrałem dekiel od pompy wody i ruszam wirnikiem to jest wyczuwalny luz cały balanser napędzają zębatki a do balansera przychodzi wałek od pompy wody i tutaj wyczuwalny jest duży luz czy ktoś może coś na ten temat poradzić pomoc miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam wszystkich fascynatów 2 kółek :D
"Korbowód i walek balansera...
Lozyska na walku balansera to czuly punkt...
Przy kazdej rozbiorce silnika bezwzglednie wymieniac
Widzialem sporo yamaszek z dziura na pol kartea jak padlo lozysko
Walek lubi tez radoscnie wyjsc przez karter i zrobic sieczke a wiec wymien mu biedakowi lozyska... nie kosztuja majatku
Korbowód tez moze sie zlamac wiec warto pilnowac zanim zrobi rzeznie
Niestety yamaszki maja tak ze chodza w miare bezszelestnie i bez stuków do konca
Np KTM jak odpali to nawet jak ma silnik w idealnym stanie slychac szumy
W yamaszce nie ma prawa nic halasowac zadne sprzeglo ani nic z tych rzczy
W przeciwnym wypadku szykuje sie explosion
Silniki YZ WR 400/426/450 smialo moge nazwaz bezawaryjnym geniuszem japonskiej mysli technicznej do momentu az sie go troche zaniedba..... wtedy zaczynaja sie schody
Wazna sprawa jest rowniez pompa wody
Jesli z boku silnika z takiej malej dziurki saczy ci plyn to trzeba uzczelnienie wymienic koniecznie
Jesli woda dostanie sie do silnika nie bedzie ciekawie jesli wycieknie to rowniez bedzie bum.... tak wiec sprawdz stan twojej pompy wody"
Zaczerpnięte z http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=37&t=11634
Edytowane przez Recon
WR 450F 2011 "Weight incl. oil, gas, etc: 121.1 kg (267.0 pounds)" - bikez.com oraz totalmotorcycle.com(122kg)
WR 450F 2012 "Wet weight (including full oil and fuel tank) 129 kg" - strona yamahy
:icon_rolleyes:
Jeśli te dane są prawdzie to bardzo słabo, i nie chodzi o to że gotowy do jazdy sprzęt waży 129kg bo to jest jak najbardziej ok, ale że nowszy rocznik - niby przełomowy - przybrał na wadze...
Dla porównania z tego co wygooglałem CRF450 X na 2012 z płynami będzie ważyć 122kg, ale dalej na gaźniku :mellow:
No właśnie, stąd mój komentarz, że uczucia mogą być mieszane.
Mi osobiście pasuje wygląd- nieco "zaostrzony" idący w stronę YZ-tki i hard-enduro innych producentów. Chociaż ta przyduża lampa...
Ale masa motocykla, prześwit i skok zawieszeń rzeczywiście pozostawiają pewien niedosyt.
Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Ponownie na stronach Yamaha Motor Poland cisza w kwestii WR450 na rok 2012. Czyżby ostatnie egzemplarze z 2009 to wszystko, czym nas chcą uszczęśliwić?
za mały bak rmxowi się w testach ostro oberwało i tyle :D
wr 2009 ma 8l....
http://miszczua.cba.pl
  • 9 miesięcy temu...
