Kolor dymu!!
stefano19
Witam!! jestem tu nowy.Jak robie coś nie tak to mi powidzcie o tym.Mam mały problem z moją yamahą mianowicie: jak dodam dość gwałtownie gazu to z tłumika wydobywa się ciemny dym.dzieje sie tak na jeszcze nierozgrzanym w pełni silniku(nie na całkiem zimnym) niewiem czy to jest prawidlowe czy nie?? Z góry dziękuje i pozdrawiam
hmm.. z dymieniem jest tak:
- siwy i niebieski dym bierze się ze spalanego oleju(padnięte uszczelniacze zaworowe, pierścienie itd..)
- czarny dym ze źle spalonej mieszanki paliwowo- powietrznej... czyli masz zaburzone proporcje benzyny do zasysanego powietrza.
jeśli to występuje tylko przy niedogrzanym silniku.. i po rozgrzaniu zapiernicza jak trza i nic się nie dzieje to bym się tym nie przejmował... ewentualnie możesz przeczyścić gaźnik i wyregulować... spróbuj też przestawić nieco iglicę na przepustnicy (o jedne ząbek w górę albo w dół)
podsumowując.. nie szukaj sobie problemów w dobrym moto.. puki dobrze odpala i na ciepło nic się nie dzieje to się nie przejmuj bo przy niedogrzanych czterosuwach różne rzeczy się dzieją ale nikt się tym nie przejmuje bo nie warto :biggrin:
  • Administrator
Jak dymi na czarno to ma za bo0gatą mieszankę, czytaj - za dużo paliwa.
Przyda się porządna regulacja gaźników, ustawienie poziomów itd. Do tego zalecam kompleksowe czyszczenie a na koniec synchronizację i powinno być OK.
pzdr
Nie zaleca sie ,,gazowania'' na nierozgrzanym silniku bo zle to sprzyja silnikowi,a co do dymu to moze masz juz piersienie troche zdarte i troche puszczają ale ja uwazam iż za dużo paliwa dostaje wyreguluj gażniki
