Marauder VZ800 - wolny wydech
keram22
Witam serdecznie,
jestem nowym członkiem forum i szukam pomocy. Od niedawna jestem szczęścliwym posiadaczem Suzuki VZ 800 Marauder i chciałbyć zmienić wydech na bardziej głośny. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji odnośnie "prucia wydechów'. Proszę bardzo o pomoc, w miarę szczegółową instrukcję lub link lub ewntualne opinie.
P.S. Poszukuję jeszcze przedniego zderzaka.
Z góry dziękuję
Nie wiem czy w Maruderze bedzie tak samo, ale opisze jak ja robilem to w shadowce. Shadowka ma dwa otwory w wydechu, znalazlem prety srednicy troche mniejszej niz otwor, wlozylem go tak aby wystawal conajmniej 50 cm, a nastepnie wbijalem pret tak aby wszedl jakis 20cm, do ewidentnego oporu, nastepnie po jakis 300km otwory sie dodatkowo wypalily i teraz chodzi super :icon_question:
W Shadow 750 C2 najlepiej rozpolowic wydech ,wywalic wszystko ze srodka i pospawac na nowo , pozostawiając zakonczenie wydechu z tymi dwoma otworami.Jest on tak zbudowany ze nie widac sladu zadnego dzialania.Takie przebijanie prętem to tylko namiastka tego co mozna uzyskac poprzez "wyczyszczenie" wszystkiego :icon_twisted: Dopiero wtedy uzyskasz prawdziwy basowy wydech.Jesli juz decydujesz sie na wybebeszanie wydechow to trzeba zrobic to tak aby wybebeszyc z niego praktycznie wszystko ,wszystkie komory ,rurki. Duzo roboty a efekt nie zawsze dobry. Lepiej zamienic koncowki wydechow na puste.
Edytowane przez dragstar
Dzięki bardzo za rady, ale obawiam się że marauderze może byc nieco inaczej. No nic może do wiosny jeszcze się uda.
Przerabiałem ten temat. Gdybym to robił sam, myślałbym, że coś spinkoliłem. Ale mechaniory nawet strzelalilo zdziwko, gdy po mozolnym wbiciu pręta efekt dźwiękowy był marny. Cygaro (zweżenie na końcu) uniemożliwia trochę wyprucie. Kumpel, który kupił po mnie sprzęta zwyczajnie... skrócił długie cygara, wybebeszył i dźwięk powala na kolana. Najlepiej zdejmij końcówki i dłubaj, póki masz czas. Natomiast nie wiem jeszcze jaką wersję wydechów masz??? Może jakieś foto???
Wydechy mam oryginalne rok 99 a fotkę mam tylko nie wiem jak załączyć.
Poza tym już nie wiem czy lepiej wybebeszyć cała zawartość tlumików czy tylko ponawiercać i podziurawić?
tutaj masz fotoinstruktaż:
>> operacja VZ<<
... jeszcze jakieś pytanka? :notworthy:
Rusunek dużo ułatwia, byłbym jeszcze wdzięczny za kilka słów instruktarzu do tych zdjęć to fo chyba jest po flamandzku. I po za tym bardzo dziękuję.
