DiboS60 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Co do tego projektu chlodzniea ciecza.Po 1 ten silnik ma zmodyfikowamne kartery i cylinder od MTx\Mbx 80 tak samo jak i tlok.Niewidze sensu tego prjektu bo niewidze tam pelnego obiegu wody za pomocą pompy tylko grawitacyjny co niebedzie wydejne mito tych radiatorow i dlugich wezy na tyle.No ale podziw zap omysl i wykonanie. :) Co do tego projektu chlodzniea ciecza.Po 1 ten silnik ma zmodyfikowamne kartery i cylinder od MTx\Mbx 80 tak samo jak i tlok.Niewidze sensu tego prjektu bo niewidze tam pelnego obiegu wody za pomocą pompy tylko grawitacyjny co niebedzie wydejne mito tych radiatorow i dlugich wezy na tyle.No ale podziw zap omysl i wykonanie. :buttrock: Co do tego projektu chlodzniea ciecza.Po 1 ten silnik ma zmodyfikowamne kartery i cylinder od MTx\Mbx 80 tak samo jak i tlok.Niewidze sensu tego prjektu bo niewidze tam pelnego obiegu wody za pomocą pompy tylko grawitacyjny co niebedzie wydejne mito tych radiatorow i dlugich wezy na tyle.No ale podziw zap omysl i wykonanie. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteq Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 nie wiem akurat czy ten filmik to real czy ściema ale jest taka niemiecka firma produkując specjalne podzespoły do simków i 100km/h da sie tym polecieć zapraszam na www.rzt.de dział SVI90, jest tam np motor do simka 16,5 KM przy 9000 obr Vmax=115 a ilośc biegów mozna sobie dobrac i to nawet długie, krótkie jakie kto chce :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turo Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 On na pewno miał turbospreężarkę. Bez turbosprężarki nie osiągnął by takiej prędkości. I to była duża turbo sprężarka a może nawet dwie turbosprężarki. Drugą opcją jest rakieta przyczepiona z tyłu ale pewnie to była turbosprężaka. Ja wierzę temu filmikowi bo ten simson miał na pewno turbosprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 (edytowane) barteq czytalem juz kiedys o tych kpl tuningowych rzt i mi sie tez zdaje ze to realna predkoschttp://www.rzt.de/poczytalem troche o tych kitach ktore tu maja, wszystko po niemiecku ale od czego sie ma deutsch-translatora:Pi o ile dane ktore tam sa sa prawdziwe, to jest to realne np:kit tuningowy (z cylinderem 93cm)Komplettkit*** SVI 90 R, 16 PS/ 9000 U/min, 115km/h, inkl. 21mm Tuningvergaser und Rennauspuff RZT SP (oder nach Wahl preiswerterer), Düsenset, Montageanleitung jeszcze pisalo ze ciagnie od 2000tys. obrotow do 6000 a tam na filmiku jak bylo?bo mi niechce go otworzyc i niewidzialem calego i ze kreci max do 10000 Edytowane 27 Stycznia 2007 przez Jimmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Dokładnie kręcił od 2 do 6tys xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 czytam to i widze ze sporo osob z tad nie mialo stycznosci z simsonyami i to jest model s53 poniewaz ma takie zegary i lampe kamcio ma lampe od s53 i jest prawie identyczna. W niemczech simsonami sie scigaja i tuninguja nie problem z simsona wycisnac 15koni tylko ze na to trzeba miec sporo kasy poniewaz czesci tuningowane do simsona sa drogie. Ale taki silnik dlugo nie wytrzyma ja dokladnie wyliczylem 5biegow przepraszam za pomylke jest simson 5biegowy orginalnie ale 6 nie widzialem wiem ze mozna kupic skrzynie 5-6 biegowe i zamontowac i jest pare rodzaji krota dluga itp damian-kmx a czy w Twoim kmx wskazowka od obrotow zchodzi na sam dol jak zmieniasz biegi? bo w mojej bylej dt duzej roznicy obrotow nie bylo jak zmienialem biegi spadaly w dol ale roznica 2-3tys On na pewno miał turbospreężarkę. Bez turbosprężarki nie osiągnął by takiej prędkości. I to była duża turbo sprężarka a może nawet dwie turbosprężarki. Drugą opcją jest rakieta przyczepiona z tyłu ale pewnie to była turbosprężaka. Ja wierzę temu filmikowi bo ten simson miał na pewno turbosprężarkę. jesli nie masz o tym pojecia nie komentuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 czytam to i widze ze sporo osob z tad nie mialo stycznosci z simsonyami i to jest model s53 poniewaz ma takie zegary i lampe kamcio ma lampe od s53 i jest prawie identyczna. Tak jak mówiłem wcześniej to jest Simson MS50 Sperber (w sumie już nie 50, ale Sperber). One miały orginalnie 5biegów. Widać, że ma cylek od MTX'a jak napisał Dibo i w ogóle z Simsona zostały tylko kartery chyba ;D PS. Pikuś nie mam już Simsona bo sprzedałem :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Co do tego projektu chlodzniea ciecza.Po 1 ten silnik ma zmodyfikowamne kartery i cylinder od MTx\Mbx 80 tak samo jak i tlok.Niewidze sensu tego prjektu bo niewidze tam pelnego obiegu wody za pomocą pompy tylko grawitacyjny co niebedzie wydejne mito tych radiatorow i dlugich wezy na tyle.No ale podziw zap omysl i wykonanie. :flesje: dibo ale zobacz ze tam waz od chlodnicy idize do puszki wiec tam moze jest jakas pompa tez sie nad tym zastanawialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwichan Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 pomijajac wszystko - czy dla was pod słowem simson kryje sie tylko s51 ? ciekawe zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 No nawet jeśli jakiś simson tyle leci to ten film to napewno totalna ściema!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 (edytowane) czy ty wiertara jesteś ślepy to ma silnik chłodzony cieczą do tego cylinder 6 kanałowy 80ccm skrzynia 6 jak dobrze słyszałem kiedyś widziałem go na jakiejś stronie niemieckiej Edytowane 28 Stycznia 2007 przez gutek_rapier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Pikuś masz racje.Ogladnij na tej stornie projekt 1.Jest pompa elektryczna pod owiewką.Pelny szaacun da goscia.kawal solidnej roboty. :icon_biggrin: Teraz wiemy ze cylek od Mtx pasi do simsona;]Tylko przjeechac kartery.zalzoyc jakas pąmpke leektryczna od wycieraczek albo jaka paliwa:D i hebel:D Hehe :biggrin: Gutek a pamietam jak dzis jak miales simsona Sr 50 jakis pseudo tuningowy cylek Rzt i twoj tez lecial 120 :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 wiertarakit tuningowy (z cylinderem 93cm)Komplettkit*** SVI 90 R, 16 PS/ 9000 U/min, 115km/h, inkl. 21mm Tuningvergaser und Rennauspuff RZT SP (oder nach Wahl preiswerterer), Düsenset, Montageanleitung Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
