piwo Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Witam, powinienem zakupić do XV 1100 przewody hamulcowe. Znalazłem 2 opcje : albo wersja z trójnikiem, albo wersja dwa przewody bezpośredniood pompy do zacisków. Ktoś mi doradzi która wybrać i czym to się W PRAKTYCE RÓŻNI ? PSRozumiem różnicę w wyglądzie :biggrin: P. Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x. Maślak Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Z mojej praktyki (sprowadzającej się do żmudnego odpowietrzania wersji z trójnikiem) wynika... nadzieja, że tę z symetrycznymi linkami będzie łatwiej odpowietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwo Opublikowano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 znalazłem taka odpowiedź. Czy nie ma na prawde różnicy ? http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...=0entry833627 cyt"glownie to cena,gdyz taniej wychodzi za dwa przewody i dwie koncowki niż trzy z szescioma koncowkami :-),latwiej odpowietrzyc bo nie ma trojnika w ktorym czasem sobie bombelek utknie."FABIO Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 No to teraz pytanie: jak czesto i czy w ogole, zapowietrzaja sie wam hamulce ??Bo teraz to juz zglupialem :) :icon_mrgreen: Co sezon wymieniam plyn w serwisie i ufam ich rzetelnosci i odpowiednim ustawieniu hamulców ( nowy plyn + klocki )I od razu rodzi sie kolejne pytanie: co ze stalowymi przewodami ? Lepsze ?? Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwo Opublikowano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 No to teraz pytanie: jak czesto i czy w ogole, zapowietrzaja sie wam hamulce ??Bo teraz to juz zglupialem :) :icon_mrgreen: Co sezon wymieniam plyn w serwisie i ufam ich rzetelnosci i odpowiednim ustawieniu hamulców ( nowy plyn + klocki )I od razu rodzi sie kolejne pytanie: co ze stalowymi przewodami ? Lepsze ?? majkel, a pozwolisz, że najpierw uzyskam odpowiedź na swoje pytanie jako autor tego wątku ? Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 (edytowane) majkel, a pozwolisz, że najpierw uzyskam odpowiedź na swoje pytanie jako autor tego wątku ? IMO 2 przewody łatwiej jest ułożyć podczas montażu i faktycznie łatwiej odpowietrza się układ po zamontowaniu. Generalnie 2 przewody + podwójna śruba powinny wyjść taniej niż 3 :) EDIT: Niektóre przewody mają grube końcówki i nie zawsze da się zamontować dwa przewody ładnie obok siebie, czasem trzeba je ustawić w kształcie V (patrząc tak jakby od strony osi śruby mocującej przewody do pompy) Edytowane 11 Stycznia 2007 przez Piotrusgsx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 majkel, a pozwolisz, że najpierw uzyskam odpowiedź na swoje pytanie jako autor tego wątku ? :icon_rolleyes: :banghead: :biggrin: Ty rzadzisz Wodzu :lalag: :buttrock: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 ja u siebie mialem glowny przewod leci do prawego zacisku potem podwujna sruba i nad blotnikiem leci przewod do lewego zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwo Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 IMO 2 przewody łatwiej jest ułożyć podczas montażu i faktycznie łatwiej odpowietrza się układ po zamontowaniu. Generalnie 2 przewody + podwójna śruba powinny wyjść taniej niż 3 :flesje: EDIT: Niektóre przewody mają grube końcówki i nie zawsze da się zamontować dwa przewody ładnie obok siebie, czasem trzeba je ustawić w kształcie V (patrząc tak jakby od strony osi śruby mocującej przewody do pompy) Czyli żadnej poprawy hamowania - ew estetyka i łatwiejsze odpowietrzanie ? No to mam w zasadzie jasność. Biorę 2 szt bez trójnika. Dziękuję :buttrock: Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markom13 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Czyli żadnej poprawy hamowania - ew estetyka i łatwiejsze odpowietrzanie ? No to mam w zasadzie jasność. Biorę 2 szt bez trójnika. Dziękuję :icon_twisted: Poprawa bedzie jak założysz nowe :wink: Bierz szybciutko,niedługo wiosna ,trzeba Viagre uleczyć ,musi biedaczka jakoś wyhamować :icon_twisted: Reasumując ,najlepsze dwa przewody długie od p-py do zacisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Czyli żadnej poprawy hamowania - ew estetyka i łatwiejsze odpowietrzanie ? No to mam w zasadzie jasność. Biorę 2 szt bez trójnika. Dziękuję :icon_twisted: Poprawa jest, ale oczywiście w stosunku do gumowych, z odpowietrzeniem przy 2 faktycznie jest łatwiej :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwo Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Poprawa bedzie jak założysz nowe :biggrin: Bierz szybciutko,niedługo wiosna ,trzeba Viagre uleczyć ,musi biedaczka jakoś wyhamować :banghead: Reasumując ,najlepsze dwa przewody długie od p-py do zacisków. Przyszły tydzień zamówię Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmonvs700 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Przyszły tydzień zamówię a może by tak zalożyć bęben i wtedy będzie potrzebna tylko linka i nie ma problemu z odpowietrzaniem :icon_mrgreen: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markom13 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 a może by tak zalożyć bęben i wtedy będzie potrzebna tylko linka i nie ma problemu z odpowietrzaniem :banghead: :flesje: :clap: :clap: :clap: Sajmon !!!!!!!!!!!! :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwo Opublikowano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 a może by tak zalożyć bęben i wtedy będzie potrzebna tylko linka i nie ma problemu z odpowietrzaniem :banghead: :flesje: Rozumiem, że mogę z tym do Ciebie przyjechać :biggrin: :clap: ?? Cytuj Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
