Przerabianie Hondy MAgna VF750c
  born-to-be-wild napisał:
Sam malowałem bo mi blacharz za drogo powiedział za tą usługę, (za 2 blotniki zapłaciłbym 200 zł) łącznie mnie wyniosło 54 zł malowanie i 70 przygotowanie błotnika.
To i tak tanio krzyknal... Ja gdybym mial zaoszczedzic 76zl wolalbym oddac to fachowcowi.
Ode mnie za pomalowanie calej VT 600 chca 900zl.
Gościu miał o ile pamiętam rowerowy prędkościomierz dziwacznie zainstalowany pod półką a nad półką miał lusterko w którym było widać cyferblat :cool: Na prawdę ta stara fałefa była zjawiskiem na miarę światową ;)
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
nie nie, fachowiec chciał 200 ja pomalowałem za 54, czyli zaoszczędziłem 146 zł. to raczej warto było, tym bardziej że wyszło bardzo ładnie. a cenę podałem bez gruntowania i podkładu bo już miałem spodkładowane.
za rok na wiosnę będę malował bak. chciałem namalować płomienie ale jeszcze kwestia przemyślenia.
a co do zmiany obrotów to jakoś dziwnie mi się reguluje bo albo mam ok 1000-1100 albo mi wskakuje na 1500-2000 przy delikatnym ruszeniu śruba przy manetce. wiem że powinny być jeszcze śruby od wolnych w gaźnikach, ale nie bardzo znam się na ich budowie więc odpuszczę bo rozreguluję.
  DZIADU napisał:
W zeszłym roku pod 2OO spotkaliśmy z forumowym towarzystwem stara Magnę przerobioną na Stritfajtera!! Wyglądało to dosyć osobliwie ale mimo wszystko gratulowaliśmy właścicielowi pomysłu i determinacji. Pierwszy fajter z kardanem jakiego wdziałem i to ciekawe rozwiązanie prędkosciomierza, z którego odczyt był możliwy dzieki lusterku umieszczonemu nad półką :)
chciałbym to zobaczyć. masz może jakąś fotę tej magny?
Zostaw ja na tym poziomie 1000 - 1100, jezeli takie obroty trzyma.
Powinno wystarczyc.
Srub indywidualnej regulacji nie ruszaj.
Zaraz, o jakiej srubie przy manetce piszesz ???
To jest regulacja luzu linki gazu, a nie wolnych obrotow.
Do tego masz centralne pokretlo z duzym plastikowym lbem umieszczone na dole miedzy oboma parami gaznikow.
Odpusc calkowicie srube przy manetce i wyreguluj obroty na 1000 - 1100 ta sruba. Potem sruba przy manetce regulujesz luz pokretla gazu tak zeby byl w granicach paru stopni - musi byc wyczuwalny, ale nie za duzy.
Adam M.
