kamil111 Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Witam po raz drugi wcześniej pisałem o braku iskry w motorze cagiva freccia teraz jest już iskra a przyczyna tej usterki była wręcz śmieszna a mianowicie rozładowany akumulator.Teraz mam nieco inne pytanie naładowałem akumulator i wszystko działa jak powinno oprócz rozrusznika podejżewam a raczej jestem prawie pewien że akumulator nie ma dość mocy by go zakręcić (12V 5,5Ah) i mam pytanie czy można podłączyć mocniejszy akumulator np.z samochodu by sprawdzić czy ten rozrusznik działa jeśli tak to podłączyć bespośrednio pod rozrusznik czy normalnie do + i - ,pytam bo nie wiem czy wyższe natężenie prądu czegoś nie spali nie jestem elektrykiem i nie chce ryzykować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 A kreci wogole rozrusznikiem?? Mozesz sprobowac podlaczyc aku pod prostownik i wtedy probowac zapalac.P.S. Rozumiem ze u ciebie iskra jest tylko od akumulatora... W moim moto iskra zawsze byla niezaleznie od stanu aku lecz ja bawie sie w enduro i moje moto sa z kopniakiem... POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil111 Opublikowano 2 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Rozrusznik w ogóle nie krenci odkąd go kupiłem poprzedni właściciel twierdził że rozrusznik jest dobry a prostownika nie mam i nie moge z prostownika sprawdzić a zależy mi na tym bo pchać to za każdym razem to też mi sie nie uśmiecha żeby chociaż była kopajka to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 (edytowane) Rozrusznik możesz spokojnie podłączyć pod akumulator samochodowy - nic się nie stanie.Jeżeli podłączysz bezpośrednio i będzię kręcił, to sprawdź czy kręci jak go podłączysz normalnie. Jeżeli nadal będzie działał to walnięty ten twój akumulator. Jeśli nie, to szukaj winy w obwodach.W obwodzie zasilania rozrusznika może paść: bezpiecznik, przekaźnik lub przełącznik przy kierownicy. Jeśli w ogóle nie kręci (jakbyś go nie podpiął), to rozrusznik na stół... Jeżeli szczotki ok, to do elektryka, albo szukaj drugiego. Osobiście nie kręciłbym rozrusznikiem z podpiętym prostownikiem, bo może piardnąć... (prostownik). Do tego są specjalne rozruszniki rozruchowe, które mają dużą wydajość prądową. Ale podpiąć coś takiego pod aku motocyklowe to też... Przy zbyt długim podpięciu może nie pójść akumulatorowi... :icon_rolleyes: Pozdrawiam Edytowane 2 Stycznia 2007 przez roger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 U mnie w skuterze nie kręcił, nawet po wymianie aku ...Przyczyną było sprzęgięłko (???) w rozruszniku, mechanik zrobił mi to za 20 zł :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 jezeli na chwile pstrykniesz pod aku od auta to nic sie ni epowinno stac, ale nie kombinuj za dlugo bo rozrusznik spalisz( o ile dziala w ogole). poza tym, jezeli rozladowany aku= brak iskry, to suma tych dwoch daje ci wynik w postaci jakiejs awarii w elektryce. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrAnEk654321 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 ...podlacz pod twoje aku, kablami jakies inne aku (nie wiem np:od samochodu) i wtedy sprawdz czy rozrusznik krENci, jak krENci to znaczy ze twoje aku jest juz wyczerpane i czeka cie wymina na nowe... POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 tak tez mozna, ale byleby ci nie chcialo sie laczyc czasem szeregowo tychze zrodel napiecia bo twoj motocyklowy akumulatorek sie z wrazenia czerwoy zrobi... :bigrazz: mozna jeden pod drugi i dopiero do instalacji, byle nie na zasadzie baterii w pilocie ze plus do minusa i z zewnetrznych biegunow pod instalacje. i nie krec za dlugo, bo ci rozrusznik wysiadzie. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 A kreci wogole rozrusznikiem?? Mozesz sprobowac podlaczyc aku pod prostownik i wtedy probowac zapalac. Jesli to nie bedzie specjalny prostownik rozruchowy no to po takim zabiegu chlopak ma spalony prostownik... Nigdy sie nie odpala z prostownikow nie przystosowanych do rozruchu. Wrecz podczas ladowania akumulatora powinno odlaczac sie go od instalacji motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Jesli to nie bedzie specjalny prostownik rozruchowy no to po takim zabiegu chlopak ma spalony prostownik... Nigdy sie nie odpala z prostownikow nie przystosowanych do rozruchu. Wrecz podczas ladowania akumulatora powinno odlaczac sie go od instalacji motocykla.Ja tak odpalałem na zwykłym i nic się nie stało - może to dlatego ,że był samochodowy ,a motocykle mają mały pobór prądu na rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 odczep czerwony kabel od rozrusznika i przyłuż voltomież, i uruchom przyciskiem rozrusznik, jeśli jest prąd powinno działać, jeśli w samochodzie tozrusznik będzie działał(podłączony do aku sam.,) a w moto nie, a prąd będzie w przewodzie od rozrusznika szukaj masy, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Ja swój motor odpalałem z akumulatora samochodowego, nic się nie spaliło oprócz bezpiecznika, ale dziadek (mechanik) zastąpił go kabelkiem:P Rozbież rozrusznik i sprawdź tzw. szczotki, czy nie są starte. Kupisz je w każdym sklepie motoryzacyjnym za pare złotych, ale wymontuj z wiertarki:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
