MZ 250 ETZ nieodpala...
ninja85
MAm 250 ETZ wymieniony wal, platynki nowe, gaznik wyregulowany (nowe iglice itp) i mimo to nie chce jezdzic. Nawet przy zamknietym doplywie paliwa swieca sie zalewa. Na ssaniu odpali na 10s i gasnie. Zaplon wyregulowany , iskra jest dobra. Poradzi mi ktos czemu tak sie dzieje bede wdzieczny...? pozdro
simering od strony skrzyni. moze sprubowac spiscic olej i odpalic zobaczec czy idalej bedzie sie syfic swieca! tylko nie jezdzij bez oleju
jak odpalisz i bedzie sie max wkrecac na obroty samemu to znaczy ze lapie lewe powietrze przez ten simering:D
przeciez mozesz zobaczyc czy wciaga olej to nic ciezkiego odkrec swiece i zobacz czy jest zapluta i jak bedzie zapluta to znaczy ze bierze olej ;] i skoro mowisz ze sa nowe usczelniacze na wale to moze zle zalozyles i ci sie gdzies zadarl przy wkladaniu. a tez zobacz czy ssanie ci sie zamyka w gazniku bo moze ci sie eni domyka do konca i jak ci odpali to jest ok a potem juz zalewa, lub wez rozkrec gaznik i na jednej sciance tego dekielka jest taki odlew aluminiowy to jest maksymalny poziom benzyny jaka ma sie znajdowac w gazniku ( mozesz to sprawdzi w bardzo latwy sposob odrecasz kranik nalewasz do gaznika benzyny pamietajac o tym ze gaznik musi byc pod katem takim mniej wiecej jakim wchodzi do cylindra ii czekasz az plywak zamkniej doplyw paliwa poczym scigasz ten dekielek i przechylasz go znowu do takiego kata i patrzy ile tam jest tej benzynki jak jest na rowno z tym cyckiem co jest na tylnej sciance tego dekielka to znaczy ze jest dobrze jezeli jest powyzej to musisz zmniejszyc poziom paliwa a to sie robi plywakiem) proste jak konstrukcja cepa;] to sa najczestrzeprzyczyny zalewania swiecy wiec nie zacyznaj od wymiany uszczelniaczy na wale tylko od gaznika;] a jeszcze mozesz zmienic zaawartosc mieszanki wiecej powietrza miniej benzyny;] pozdro
  • 4 tygodnie później...
ale to swiece zalewa olejem? jesli tak to poszedł ci simmering od strony sprzegła weż skróc sprężynke albo wymien simerng albo moze łapać miedzy połówkami karterów w przypadku nieprzylegania lub źle włożonej uszczelki i zasysa olej do skrzyni korbowej
