magneto Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 niewatpliwie zbliza sie dosc pokaznymi krokami zima. tymbardziej utwierdzony jestem w tym przekonaniu po wczorajszej przejazdzce, podczas ktorej zmuszony bylem juz omijac kafle lodu i zamarzniete kaluze. tak wiec jazde sobie odpuszczam...:biggrin:(przynajmniej na ns1 :flesje: ) maszyna sama stac nie moze, wiec wpadlem na kilka genialnych pomyslow nadania jej uroku, miedzy innymi jak w temacie- polerowanie rantów felg. pytanie teraz do was- jak to zrobic? zedrzec caly lakier, pomalowac wszystko za wyjatkiem tychze rantow i potem bezbarwnym, czy moze zostawic lakier w postaci takiej, w jakiej jest teraz i szorowac to, co ma byc w kolorze aluminium?Ze kola to wiadomo, ale czy opony takze musza byc do tego zabiegu koniecznie zdjete??? oczywiscie w archiwum szukalem- za wyjatkiem polerowania calych felg, delki, silnikow, kanalow i innych znalazlem wiele, ale nic na temat, ktory mnie interesuje:) czekam na Wasze wypowiedzi:) pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Proponuje dokladniej szukachttp://forum.motocyklistow.pl/Alufelga-w-moto-t63961.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 28 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 widze ghostrider, ze spodobalo ci sie szperanie w archiwum :icon_twisted: sek w tym, ze tam nie ma odpowiedzi na czesc z mych pytan. powiem inaczej, jak spolerowac felge, aby zatoczyc dokladny okrag taki, jak chce, i co potem. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JonekBP Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Nie bierz się za to,to jest dużo roboty i jak sam zaczniesz robić źle wyjdzie,oddaj to jakiemuś typowi do wypolerowania rantów on to zrobi dobrze i dokładnie :icon_twisted: xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Powiedz dokładnie, które miejsca chciałbyś mieć wypolerowane. Czy chciałbys może tak <<KLIK>>, czy poprostu sam rant przy oponie. Wtedy będziemy mogli Ci lepiej pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nameless Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 (edytowane) ja bym wypolerowal to co chce wypolerowac zamaskowal tasma i pomalowal reszte zeby byla ladna i rowna krawedz. pozniej po calosci bezbarwnym zeby blyszczalo caly czas :)kiedys kupilem taki lakier dupli-color(chyba) bylo na niem napisane napisane ze do felg jest. nie wiem jak dziala na felgach ale obudowy kompa ladnie sie trzymal ;) Edytowane 28 Grudnia 2006 przez nameless Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 28 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 nawet gdybym sie nie musial liczyc sie z kosztami, to i tak bym nie oddal tego komus do zrobienia. nie chodzi tylko o efekt, ale o to, by ten efekt byl zwienczeniem mojej pracy. jezeli mowie o polerowaniu rant felg, mam oczywiscie na mysli jakby to powiedziec plaszczyzne pionowo ustawiona do jezdni, nie to, do czego zamocowane sa ramiona kola. nie chce tez meczyc sie jedynie a malutkim kawaleczkiem majacym kontakt jedynie z opona. troche wiecej:P nie znalazlem niestety fotki motocykla z tak zrobionymi felgami, jakbym tego chcial, ale oto cos w przyblizeniu:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdfb505da458e95b.html wpadlem wlasnie na "genialny" pomysl... jakby tak do przedniego zawieszenia(goleni) podlaczyc jakas lapke, na ktorej koncach umieszczony bylby papier scierny...? przejechac pare metrow i kolo samo by sie oczyscilo rownomiernie w wyznaczonych miejscach z lakieru. oczywiscie to do dalszej obrobki... nie jest glupie i stosunkowo nietrudne... :bigrazz: :) tylne kolo to juz mniejszy problem- postawic moto na lewarku, zapiac dwojke, troche gazu i dociskac papier do wybranych miejsc...;) pzdr:) i czekam na wasze pomysly nieco bardziej normalne od moich:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 ja jak tuningowałe sqterka to polerowałem ranty felg i powiem ze jest to dosc czasochłonne zajecie wyznacz sobie ile chcesz polerowac najlepszy efekt jest wtedy gdy wypolerujesz rant az do ramion ale jest tu duzo proacy słyszałem o srodkach ktore po zastosowaniu powoduja zmiekniecie farby i mozna ja po prostu szpachelka sciaganac. pozniej trzeba potrzec papierwm wodnym a nastepnie pasta polerske i wiertarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Magneto nie spodobalo mi sie tylko ten temat byl ruszany moze tydz.temua co do linka ktory zamiesciles to te fele nie sa polerowane tylko maja taki paseczek dookola na allegrogosc takie sprzedaje nawet z folii odblaskowej,przyklejasz sobie taki paseczek na calym obwodzie imasz taki efekt jak w tym linkuPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Kupujesz środek do ściągania lakieru (kiilka zł w mieszalni- np Scansol) nakładasz na wybrane miejsca. Po 15 min ściagasz szpachelką. Później matujesz papierem ściernym, na końcu filc na wiertarce + automax i jechana. Do matowania niezła jest szlifierka oscylacyjna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 28 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Dzieki wielkie za nareszcie sensowne wypowiedzi, lecz powiedzcie mi teraz tylko co bedzie z krawedzia pomiedzy materialem malowanym, a niemalowanym. i czy warto bawic sie w prysniecie jakims bezbarwnym lakierem tego, co spolerowalem? szkoda po prostu, zeby ranty mi sie utlenily po tygodniu...:D a co do paseczka to dzieki za info, az musze to zbadac :) pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Tak przeglądam temat, bo ostatnio sie zabrałem za to samo... i jakoś sobie rady nie mogę dać. W sumie bym rantów nie polerował, gdyby ktoś wcześniej tego nie próbował zrobić. Mam zjechaną farbę i przeszlifowane chyba dość grubym papierem, bo są głębokie rysy. Próbowałem to naprawić papierem wodnym 1500 i jakoś nie widzę efektu... Nadal są rysy. Kontaktowałem się z jednym gościem i doradził mi żebym faktycznie postawił moto na centralu, odpalił silnik, wbił bieg, przyłożył papier i czekał :icon_arrow: Co sądzicie o tym pomyśle? P.S. Czytałem że polerowanych felg nie powinno się malować bezbarwnym, ponieważ na spolerowanej powierzchni lakier nie będzie się trzymał, co wydaje się dość logiczne, więc raczej odradzam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 29 Grudnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Magneto, kuknij na technikę zastosowaną u mnie w Duce:http://w1.bikepics.com/pics/2005/04/16/bik...333327-full.jpghttp://w1.bikepics.com/pics/2005/04/16/bik...333325-full.jpghttp://w1.bikepics.com/pics/2006/09/18/bik...682442-full.jpgMoże w tym kierunku pójdzie, aczkolwiek uprzedzam lojalnie - roboty jest w ch.. i jeszcze trochę...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOWARIAT Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 (edytowane) Magneto, kuknij na technikę zastosowaną u mnie w Duce:http://w1.bikepics.com/pics/2005/04/16/bik...333327-full.jpghttp://w1.bikepics.com/pics/2005/04/16/bik...333325-full.jpghttp://w1.bikepics.com/pics/2006/09/18/bik...682442-full.jpgMoże w tym kierunku pójdzie, aczkolwiek uprzedzam lojalnie - roboty jest w ch.. i jeszcze trochę...pzdrSkąd masz taki fajny czerwony pasek?też robie dokladnie tak jak ty polerka i środek pod kolor moto na czerwono i ten pasek czerwony by tam pasował na rancie dopisane: już znalazłem na allegro takie paski Edytowane 29 Grudnia 2006 przez MOTOWARIAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 29 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 o ja pierdykam... jak to zobaczylem to az mi ziemnaki z widelca spadly... chodzi mi o cos takiego, tylko ze mniej wypolerowane, znaczy sie nie przekraczajac krawedzi, jak mowilem tylko to, co pionowe.cos mi sie wydaje, ze trzeba jednak bedzie posciagac opony...:/skocze za chwilke do garazu i obcenie jakby to wygladalo... w sumie racja co do malowania, powierzchnia spolerowana=gładka, wiec lakier nie bedize mial sie czego trzymac. w takim razie czym DOBRZE to zabezpieczyc? pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
