Pytenie odnosnie odrzotnika oleju/filtra odsrodkowego
grasser
Witam. Zainteresowalem sie blizej odrzotnikiem oleju pelniacym rowniez funkcje filtra odsrodkowego w uralu M63 (te dziwaczne okragle blachy przykrecane do walu). O ile dzialanie tego urzadzenia jako odrzutnik oleju jest dla mnie dosc niejasne to z tego co widze jako filtr zabardzo niespelnia to swojego zadania...
i tu moje pytanie. skoro jako filtr srednio zdaje egzamin ... jako odrzotnik prawdopodobnie tez bo przeciez przeciwwaga walu rowniez moze spelniac to zadanie i to o wiele wydajniej, co by bylo gdyby owo ustrojstwo z silnika usunac ?
Jesli chodzi o leprze filtrowanie oleju mozna zastosowac roznorakie patenty - chocby magnesy neodymowe w misce olejowej co napewno lepiej zda egzamin niz ten odsrodkowy filtr.
wg mnie usuniecie tego ustrojstwa wplynie korzystnie na wywarzenie walu(w warsztacie wywazyli mi bez odrzotnikow mimo ze wyslalem caly komplet.)
no i pozbywamy sie kolejnego elementu ktory moze sie poloozowac i narobic balaganu.
pozatym te ktore mialem zamontowane do tej pory poprostu sie rozsypoja i niewiem czy jest sens kupowac nowe czy poprostu sobie odpuscic i zamontowac wal bez nich.
napiszcie co myslicie o takim pomysle, oswieccie mnie co pominolem w swoim rozumowaniu i dlaczego to niejest dobry patent :]
z gory dzieki :] pozdrawiam!
hm:] o widzisz i tu jest kolejna funkcja owego ustrojstwa o ktorej niewiedzialem ;] ale niby jak to jest zorganizowane ? w jaki sposob ten olej ma sie tam dostawac ? tylko w jednym czopie wewnatrz jest otwor przez ktory olej moglby smarowac lozysko ... pozatym niebardzo widze jak te odrzotniki mialy by pomoc w smarowaniu ... oswiecta mnie bo niezabardzo sie w tym orientoje
Edytowane przez grasser
Są ale tylko w obydwu.Prześledz całą drogę jaką pokonuje olej i wszystko stanie się jasne.Tylko weż pod uwagę jaki jest rzeczywisty poziom "masła" w silniku.Czy mozna te rozrzutniki obornika czymś zastapić?.Były różne podejścia i żadne na stałe nie zagościło u nikogo znajomego.Jeśli elemęty będa nowe,albo chociaż w dobrym stanie i czyste to zakładając że motocykl będzie zielony spełnią swoje zadanie.
Te odrzutniki maja nie tylko byc, ale byc w dobrym stanie i okresowo czyszczone. Kiedy sa zabite szlamem to nie ma filtrowania oleju i caly brud z silnika leci do lozysk korbowodowych. Po jakims dluzszym czasie szlam zapcha ptwor w czopie, zablokuje przeplyw oleju i wal sie zaciera.
Mnie sie tak raz zdazylo podczas podrozy za granice i nie polecam.
Alternatywa to przerobienie na instalacje cisnieniowa - drogie i skomplikowane.
Adam M.
ok to chyba tych musze sie poprostu pozbyc i zaopatrzec w nowe... ma ktos na zbyciu ? :]
aha i jeszcze jedno ... zeby to wyczyscic ... trzeba rozebrac silnik i wyjac wal ?!?!
lubie ruskie poczucie humoru ;)
czy ma znaczenie czy powierzchnia boczna odrzutnika bedzie idealnie rowna czy nie ? chodzi mi o mozliwosc zastosowania innych srub niz te z plaskim lbem? czy np mozna urzyc zwyklych srub ?
i co wplywa na wydajnosc odrzutnikow?
Oczywiscie ze sruby z plaskim lbem sa po to zeby "bylo plasko", a normalne sruby zmniejsza wydajnosc odrzutnika. Poszukaj wlasciwych srub i daj je na Loctite zamiast oryginalnego punktowania brzegow co niszczy zarowno leb sruby jak i odrzutnik.
Adam M.
hmm z punktowaniem najlmniejszy problem:] chodzi o to ze u mnie otwory w odrzutnikach sa tak rozbite ze sruby z plaskimi lbami przez nie przelatuja bez problemu :/ kombinuje jakies z wiekszymi lbami albo podkladki pod nie wrzocic ... co myslicie o zestawie sruba z plaskim lbem + podkladka ?
Kiedys widzialem na allegro jak jeden gosciu opylal wlasnie te blaszki. Byly to bardzo dobrze wygladajace podrobki w rozsadneh cenie i rozeszly sie bardzo szybko. Niestety nie mam namiaru :icon_biggrin:
Proponuje obserwowac allegro bo zdarzaja sie okazje np :
http://www.allegro.pl/item142200446_ural_w...s_gratisy_.html
Blaszki na zdjeciu wygladaja calkiem dobrze.
