Wymiana sprzegla w R6 99r
Zajdelek
Witam
Przybieram sie do wymiany sprzegla w mojej r6. Prosze o jakies podpowiedzi. Czy musze tez wymienicy przekladki?
Pozdrawiam i Zycze Wesolych Swiat
A jakie są objawy ?? Ślizga się tylko przy przyspieszaniu czy też przy strzale z klamki ??
  • Administrator
Powinieneś wymienić wszystko - tarcze, przekładki i sprężyny. Wymiana poszczególnych części to jak zakładanie czystych gaci na brudną dupę. Poza tym koszt sprężyn jest niewielki, a poczujesz zdecydowaną różnicę. Przekładki - jeśli tylko są nawet delikatnie przypalone (na niebiesko) - do wymiany. Nie oszczędzaj, to są pozorne oszczędności. W ekstremalnym przypadku szybko spalisz nowe sprzęgło, jeśli reszta będzie stara.
pzdr
powod wymiany sprzegla to: podczs przyspieszania na rozgrzanym silniku slizga sie, no i prawdo podobnie mam krzywa tarcze bo przy ruszaniu podszrpuje i na wcisnietym sprzegle przy dodaniu gazu zaczyna ruszac. A tak wogole to ile wchodi tarcz do r6?
