gaznik na przedluzeniu
elblante
silnik to stary zundapp. od kiedy zaczalem remont kopcil na szaro. najpierw wyprulem wydech, bo byl prawie kompletnie zapchany nagarem. minimalna poprawa. probowalem wszystkich sztuczek z gaznikiem, montowalem nawet inny. wciaz to samo.
ciekawa rzecz - to ze gaznik nie jest bezposrednio podpiety do kolanka, tylko jest jeszcze pomiedzy nimi gumowa rurka przekroju 20mm okolo 3-4 cm dlugosci. czy ma to jakis wplyw?
wydaje mi sie ze nie wypala calej mieszanki ... tylko dlaczego?
Nadal kopci na szaro? Silnik chłodzony cieczą, czy powietrzem?
Jeśli chłodzony powietrzem to może jakieś lewe powietrze, możliwe, że to przez tą starą gumę się dostaje. Być może te gumowe kolanko jest w oryginale już, ale jak każdemu wiadomo, odległość gaźnika w 2t nie jest przypadkowa, tylko producent to wylicza.
Piszesz że to Zundapp. A jaki to jest model? Piszesz coś o kolanku, ale kolanko to mi sie kojaży tylko z bokserami i jednym gaźnikiem na dwa cylindry.
Simering może być oczywiście przyczyną kopcenia, i to całkiem niezłego. Co do kolanka, to przedłużenie stanowi zazwyczaj element tuningu. Tj jak przedłużymy dolot wtedy wpływamy na lepszą dynamikę pojazdu, oczywiście w parze idą inne kombinacje. A jaka jest świeca? Jeżeli obkopcona to stawiał bym na uszczelnienie wału a poza tym uzuń te kolanko dla sprawdzenia i będziesz wiedział.
