prostowanie kierownicy na polkach
damian-kmx
Tez mam ten sam problem. Pisalem o tym w tym temacie:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...c=59306&hl=przy
Pomimo zastosowanych porad nadal mam tak samo :lalag:
Jesli nie skutkuje to niestety ale masz krzywą dolną półeczke lub górną. Czyli moto miało dzwona. Za 50 zł prostują połki w bielsku , ale nie bezsladowo, no chyba ze jest krzywa minimalnie.
  • Administrator
To czy jest pokrzywiona któraś z półek trzeba zdiagnozować. W tym celu najprościej zdjąć przednie koło i zobaczyć z boku, czy lagi idą w jednej linii. Zresztą przy pokrzywionych półkach już sama ośka wchodzi z dużym oporem. Dokładniejszy test to wsuwanie i wysuwanie lag. Jeśli jest duży opór - któraś z półek jest krzywa.
Jeśli tu jest wszystko OK, wyprostuj kierownicę luzując lagi na mocowaniach, najlepiej jak napisano wyżej, metodą rowerową - stań z przodu, koło między nogi, chwyt za kierownicę i celujesz w środek.
pzdr
