Kmx 125 rok 1998 Nikasyl czy zeliwo?
DiboS60
Witam tak jak w temacie?:)Jaka tuleja w cylindrze w tym motorku:)
i jak juz to co sadzicie o tym tloku?:icon_rolleyes: http://moto.allegro.pl/item150192768_tloki...5_japonski.html Czy lepiej Prox za 299?lub wosner za 330zl.POzdrawiam
Edytowane przez DiboS60
i jak juz to co sadzicie o tym tloku?;) http://moto.allegro.pl/item150192768_tloki...5_japonski.html Czy lepiej Prox za 299?lub wosner za 330zl.POzdrawiam
No ale skoro jest nikasil to musisz zobaczyć w jakim jest stanie gładz cylndra bo jesli są rysy i jest porysowany to bedziesz musiał założyć żeliwną tuleje i najlepiej kupić tłok nominalny
jednym slowem wossner 30 zl drozej ale lepiej wes go wreszcie rozbierrz bo teraz glac cylindra moze byc ok a potem moze byc innaczej jak jeszcze troche polatasz pozdro
Sprzedam modol zaworu do Suzuki Ts 125 i rgv 125
