CZY TROCHE INNY TłOK OD ORYGINAŁU MA WPŁYW NACOS??!!
SeibR
Witam, już przez dłuższy czas niemoge rozwiązac problem z moją hondą, pisałem na forum tutaj i niestety ale nic, wszystko kombinowałem, gaźnik czyściłem dużo razy, ustawiałem itp. Powiem w skrucie motor odpala ładnie, ma wolne obroty ale jak jedzie to na 7-9 tys. momentalnie go zaczyna mulic, trzyma go długo natych obrotach około 4 sekundy, jak wyskoczy z tych obrotów to wtedy dostaje moc, porywaa ostro... napoczatku z oryginalnym tłokiem było wszystko git, v-maxx około 130 i wogule, ale niestety oryginalny tłok już się zajechał, kupiłem nowy, tłok, pierscienie, sworzeń, łożysko igiełkowe i zrobiony szlif cylindra, po zmontowaniu wszystkiego motor miał na nowym tłoku lepsza kompresje... ale wkręcał się mniej bo maxx do 11 tys. przed remontem na ponad 12 tys. kręcił, i teraz muli na nowym tłoku tak jak mówiłem na 7-9 tys. :P( kombinuje sporo żeczy ale niestety kompletne dno. Tłok mi dobrali według starego w servisie... paru mechaników powiedziało że to wina tłoka raczej na 100%. Tłok oryginalny różni się od tego nowego... posyłam linka do obu tłoków i prosze mi powiedziec czy to przez tłok tak się dzieje... ? Tłok pierwszy to oryginał, tłok drugi na zdjęciu to ten nowy...
http://www.bikepics.com/pictures/735622/
na nowym tłoku zrobiłem około 300km prawie dotarty... i przez te 300km tak samo się działo, tak samo się wkręcał do 11 max, mulił na srednich obrotach... na starym tłoku lepiej chodził ! podałem linka i mozesz zobaczyc jak widac różnice pomiędzy dwoma tłokami... czekam na dalsze odpowiedzi, bo niechce kupic nadarmo drugiego tłoka... pilne
Najpierw dowiedz się jak działa silnik 2T. Później rozbierz silnik, pomierz kąty otwarcia kanałów (ssący, płuczące i wydechowy). Zmień tłok na stary i zrób takie same pomiary. A na końcu zważ oba tłoki wraz z pierścieniami i sworzniem na wadze. Wszystkie dane jakie zebrałeś wypisz na forum i wtedy zapytaj czy te różnice pomiędzy tłokami mają znaczenie.
PS. z tego zdjęcia co zamieściłeś nic konkretnego nie wynika
Edytowane przez DEAD
wiem że tłok niejest jeszcze dotarty, ale kreciłem motor na maxx na prube kilkakrotnie... i niechodzi jak powinien, co do waki to oryginalny tłok jest wiele cięższy od nowego... wymieniac ten tłok czy co... poradzcie pilne
dotrzec do konca pozniej sprawdzac myslisz ze u mnie jak bylo? odrazu dt zyla ogien i szla jak posrana?
tak jak bys sie kochal z dziewica musial bys delikatnie pozniej dopiero sie rozkreca
zostaw to w spokoju dojezdzij do okolo 800km od 500 mozesz juz ja krecic jesli bedzie miala taki nadal problem zmien swiece lub teraz nawet sie pobaw z swieca
Problem już praktycznie rozwiązany, otuż w servisie wcisneli mi jakiś bubel... porównałem tłoka rozmiary z rozmiarem tłoka z hondy mtx 80 bo ns-1 ma ten sam tłok, i ten mój nowy tłok ma WSZYSTKIE inne rozmiary niż z mtx 80... ostro, jest troche zakrutki, od sworzenia do krawędzi ma inny rozmiar... niejest dopasowany, ma inne rozmiary... to wina tłoka zadużo osób mi to potwierdziło... tłok jutro zamówie z kemota... tylko niewiem czy tam sa dobre, za 100 zł tłok, jakiej firmy, dobre to jest ?
Qrde jak ty chcesz dopasowac tlok jak widac ze nie masz o tym pojecia :-| Oddaj to jakiemus znajomemu co sie zna a jak nie to mechanikowi i przed zalozeniem obejrzyj dokladnie kupiony przez niego tlok i porownaj.... Nawet nie zwrociles uwagi na kanaly na tloku, ich rozmiary i ksztalty... POZDRO
Pozdrawiam.
przypuszczam że ten tłok za 100zł z kemotu będzie FOR YAMAHA w takim białym pudełku:D to średniej jakości tłok. produkcja tajwańska. ja kupiłem taki do yamaha dt80lc2 i jak na razie przejechałem 250km i jest w porządku. ale zobacz tu http://www.wilmat.torun.com.pl/ może znajdziesz taniej. ja za swój zapłaciłem 66zł:crossy: a w sklepie taki sam chcieli mi wcisnąc za 140:/
Soku11 tłoku niekupywałem ja tylko kolega co twierdził że się zna a gówno się zna teraz go opieprzyłem że co oni mu wcisneli... kolega twierdzi że mówili w servisie że bedzie dobry, a dupa blada szczeże mówiac... kupuej z kemota chyba... :crossy: p00zdro
