Gość marcpol Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 (edytowane) A zmieniłeś zębatkę z tyłu? Bo jak nie, to raczej łańcucha porządnie nie naciągniesz. Z tyłu chyba powinieneś dać większą, tak żeby pasowało. Ja miałem podobnie w simsonie - z przodu była założona 13 (seryjnie 15) nie przeze mnie, z tyłu nominał i żeby naciągnąć łańcuch trzeba było naciągacze przykręcić prawie do oporu. Teraz mam 15 i jest jeszcze możliwość regulacji. Cztery zęby to chyba dość duża różnica, obwód zębatki się zmniejsza i masz po prostu luźny łańcuch. Wiesz o co mi chodzi myślę :cool: ;) :buttrock: :biggrin: Przeczytaj najpierw o co chodzi i pamiętaj, że MTx to nie simson Edytowane 25 Listopada 2006 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Nie polecam LArssona. Wszystko było dobrze, aż do czasu zamówień do RX... przysłali mi zły akumulator który kosztował ~70zł :/ Oczywiście pieniędzy nie dostałem z powrotem, nie zamienili też na prawidłowy akumulator... PozdroP.S.Sprzedam akumulator!! ....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Jak łańcuch obskakuje to albo jest za luźny albo zbyt długi. A poza tym łańcuch + 2 zębatki są i w simsonie i w MTX. Mają też podobną konstrukcję, zarówno zębatki jak i łańcuch. I te same zasady dotyczą zarówno jednego i drugiego. Nie wmawiaj mi, że jest inaczej, jeśli chodzi o konstrukcję przekładni łańcuchowej. Jego MTX jest 86, a mój simson z 82. Na pewno w tym czasie nie wymysli niczego odkrywczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Jak łańcuch obskakuje to albo jest za luźny albo zbyt długi. A poza tym łańcuch + 2 zębatki są i w simsonie i w MTX. Mają też podobną konstrukcję, zarówno zębatki jak i łańcuch. I te same zasady dotyczą zarówno jednego i drugiego. Nie wmawiaj mi, że jest inaczej, jeśli chodzi o konstrukcję przekładni łańcuchowej. Jego MTX jest 86, a mój simson z 82. Na pewno w tym czasie nie wymysli niczego odkrywczego. MTX ma znacznie większy skok tylnego koła niż simek i z tego powodu zastosowano w nim naciągacz łańcucha. W tym przypadku przeskakiwanie łańcucha jest spowodowane jego wyciągnieciem co powoduje niedostosowanie do nowej zębatki. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 25 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Troche go przepchalem i za kazdym razem jest lepiej (jest w czesciach i nie jezdzi :)) :wink: Moze wszystko sie jakos zgra a jak nie to zamowie troche wieksza bo sa nie drogie (15zl) :wink: zobacze jak to sie bedzie spisywac jak moto naprawie Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 widocznie ta zebatka jest specjalnie podpasowana do innego typu łańcucha niż chyba tego co ty masz założonego przy motorku sprawdz czy zebatka wchodzi cała na łańcuch,a jesli nie to proponuje wymnienić łąńcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 ja tak mialem i powiem ze sie ulozylo :icon_eek: zmienilem z 16 na 15. jak kupielm go to mialem 15 potem zamienilem na 16 i bylo ok pojezdzielm 2 lata. (malo km kolo 5000 - 8000) i znów chcilame 15 bo docieralem. no i problem co jakis czas przeskakuje. ;D no to dalem na luz i krecilem polekku kolem z lekko naciegnietym łańcuchem dobrze nasmarowanym no i sie ulozylo potem odpalilem go i na biegu polekku sie ulozylo dobrze. potem polekku jezdzilem no i jest ok . ps zebatki wygladaly na dobre :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Dla mnie sprawa jest jasna : wyciągnięty łańcuch - większe odstępy między ogniwami, a zębatka nowa przystosowana do nominalnych odległości. Na oko właściwie niewidoczne a jednak nie pasuje. Jak będziesz próbował 'docierać' na siłę to w końcu się uda - zjedziesz zębatkę żeby pasowało, o ile wcześniej łańcuch nie strzeli, a po chwili i tak wszystko razem będzie do wymiany. Czyli klasyczne 'rzeźbienie w g...' pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 26 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Szczerze to mi sie juz prawie ulozylo , naciagnelem pozadnie lancuch ( nie za mocno ) i dobrze nasmarowalem i jakos juz nie przeskakuje :icon_eek: teraz tylko czekam az zrobie moto i zobacze jak to sie w czasie jazdy bedzie spisywac :banghead: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon13 Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 Dla mnie sprawa jest jasna : wyciągnięty łańcuch - większe odstępy między ogniwami, a zębatka nowa przystosowana do nominalnych odległości. Na oko właściwie niewidoczne a jednak nie pasuje. Jak będziesz próbował 'docierać' na siłę to w końcu się uda - zjedziesz zębatkę żeby pasowało, o ile wcześniej łańcuch nie strzeli, a po chwili i tak wszystko razem będzie do wymiany. Czyli klasyczne 'rzeźbienie w g...' pozdrawiamZgadza się..... Próbowałem zrobić tak samo pod koniec sezonu bo nie stać mnie było na nowy napęd. Kupiłem same zębatki i założyłem stary łańcuch. Przejechałem na tym może 1000km.... Łańcuch wyciągnął sie jeszcze bardziej a zębatki zajechały się w oka mgnieniu. Do tego wszystkiego dochodzi blokada psychiczna że może się to rozpadnie i zero przyjemności z jazdy. Wymień cały zestaw bo z gówna nic nie ulepisz..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
