Jak malować blok silnika i cylindry ??
jarson
Witam
Zamiescilem ten post w "mechanice ogolnej" ale nikt nie odpowiedzial moze tu uzyskam rade:
Bede rozbieral silnik w Virago 1100 wiadomo oba dekle dam do chromowanie bo sa lekko podniszczone a reszte czyli cylindry i blok (dwie wew. polowki) do malowanie mysle, ze najlepij do malowanie proszkowego co wy o tym myslicie?
ja mialem rame pomalowa proszkowo to jak zakladalem nowe przewody hamulcowe i pokapalo na rame to zostaly male kropki.
i po benzynie jak wymienialem filterek paliwa tez zostaly slady.
moze malowanie proszkowe powinno byc pozniej polakierowane ??
Edytowane przez Andi
Zgadzam sie z tym,że są ale tak czy inaczej to po co malować cylindry? aby to zrobic dobrze trzeba je zdemontować - a co za tym idzie... Jeśli moto jeździ to po co grzebać? Ale to jest sprawa właściciela virażki - byc może moto jest w złym stanie wizualnym i chce porawić. POZDRAWIAM!!!
Malowalem proszkowo silnik ( kartery i cylindry ) na czarny polmat w moim Suzuki, jak rowniez rame i sporo roznych mniejszych elementow i jestem b.zadowolony. Lakier jest bardzo odporny na uderzenia, zadrapania i wplywy atmosferyczne, temperatura silnika tez na niego nie dziala.
Zaznaczam ze to byla kanadyjska lakiernia proszkowa - oczyszczenie elementow, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie bylo robione przez nich. Jakosc lakieru tez musi byc dosc wysoka - na moim benzyna nie zostawia sladow :notworthy:
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Adam M mam znajomego który też mówił mi, że aby to bylo tak jak trzeba to musi robić to fachowiec itd.
Dlatego też jestem przeciwnikiem robutek domowych. Ale jeśli ktoś ma o tym pojęcie i sprzęt to czemu nie ;)
Można naprawde zrobic fajne moto (inne niz wszyscy)
a to się chwali... :notworthy:
Edytowane przez przemek3578
Widziałem ostatnio chyba w Tesco taki spray zatytuowany "ocynk na zimno", w opisie coś tam było, że nadaje się do aluminium i tak sobie myślałem, czy to by się nie nadawało do oblaźniętego z farby od przodu bloku silnika. Tylko nie wiem, czy nie za bardzo by się to świeciło :banghead: . Widzieliście coś takiego?
