Przeciwa wagi w silniku
cypek41
Czy mogłby mi ktos wytłumaczyc powiedziec cos o tych przeciw wagach? BO ostatnio mechanik stwierdzil ze w swojej rs 125 mialem zle zalozone przeciw wagi? O co chodzi bo 1 raz slyszalem o czyms takim? Czy to nie sa czasami takie te tulejki ktore wchodza pomiedzy silnik a mocowanie w ramie??
Mi się zdaje ze mechanik mówił o wałku wyrównoważającym, bo jak można wieć założone żle przeciwwagi.
Wałek wyrównoważajacy-Na każdym końcu wałka jest ciężar. Ciężarki te poruszają się przeciwnie do ruchów tłoków, czyli idą w dół podczas gdy tłok wędruje do góry, gdy tłok idzie na dół, ciężarek wędruje w górę. Widać, że wibracje wzdłuż wału mogą być równoważone za pomocą przeciwwag na wałku wyrównoważającym, który kręci się z prędkością obrotową wału korbowego.
Tak z tym że RSka jest jedno cylindrowa więc po co tam wałek wyrównoważający? Takie wałki są najczęściej stosowane w motocyklach 2 cylindrowych aby zlikwidować efekt wibracji. Tu na pewno chodziło o przeciw wagi na wale korbowym.
A jeżeli chodzi o złe założenie przeciw wagi to owszem jest to możliwe nie chodzi o to że może być założona jakoś krzywo tylko jak widać na zdjęciu które przesłał jeden z kolegów te półksiężyce są 2 i absoluynie nie wolno ich zamienić miejscami. Każdy ma swoje miejsce. Gdy wał powstaje każda przeciw waga jest wymierzana dobierana i obrabiana tak aby wał byl idealny. A jeżeli ktoś Ci robił jakieś zabiegi z tym związane i pomylił kolejność Przeciw wag to mogło mieć fatalne skutki. pozdrawiam :icon_rolleyes:
No a silnik dwucylindrowy w ukladzie boxer ? :biggrin:
Jednocylindrowki 4T o wiekszych pojemnosciach i wiekszych mocach zwykle nie naleza do kulturalnych i spokojnych silnikow.
PS. Do najbardziej "zrownowazonych" silnikow (przy zachowaniu odpowiednio jednakowych mas) naleza oczywiscie boxery. :)
Jezeli ktos chce sie dowiedziec czegos ciekawego o wyrownowazaniu silnikow, silach jakie tam wystepuja to proponuje dorwac jakas madra ksiazke od silnikow i tam sobie poczytac.
