wfm 125 -podnoszenie mocy w wsk i wfm
skuwiak
Heh... 18KM w silniku SHL175 to przesada...
Ja sobie podrasowałem swój S01 w bardzo prosty sposób:
-głowica splanowana 1mm,możesz troche wiecej
-polerka wału,korobowodu, denka i wnętrza tloka
- polerka komory spalania, komory korbowej
- zgranie wszystkich kanałów, uszczelka pod cylindrem też ma byc odpowiednio dostosowana
- skrócenie kolanka, tak by wchodzło 25-30mm do wydechu, przy czym wydech ma być w środku czysty
- odpowiednie ustawienie gaźnika i zapłonu,
- nowy kondensator, przerywacz, cewka zapłonowa i przewód WN,łożyska,sprzęgło
- mozesz leciutko podpiłowac tłok w odpowiednich miejscach
Silnik będzie mial większą moc, będzie sie wyzej kręcił,reagował na gaz...
Ja tak jeżdze i moja WSK to jest rakieta jak na 125 z roku68. Na trasach sprawuje sie znakomicie.
80 km/h z licznika nie schodzi a jeszcze mam troche gazu na manetce do odkręcenia.
Zwykłe poprawienei fabryki :icon_mrgreen:
A czy Ty myślisz, że ja najpierw ja papierem ściernym wyrównywałem?
Filc na wiertarkę,autoMax i jest pieknie.
Przyrost pojemnosci skrzyni korbowej jest zerowy.
Wypełnienie komory korbowej moim zdaniem jest ok, tylko najgorzej jest z robotą. Trzeba znaleźdz odpowiedni materiał, zdjąc wymiary, dokładnie powycinać i zamocować, tak, żeby przy obr max. nic sie nie poluzowało, ani przeciwciężary nie obcierały o podkowę. Ja tego czynu zaniechałem, gdyz nie byłem pewny co do pewnosci tego rozwiązania, ale lepszych osiągów po tej operacji tak.
W 175 nie trzeba planować głowicy, bo stopień sprężania wynosi 9
ale zawsze mozna sprobowac....
sam osobiscie znam kolesia ktory splanowal glowice w wsk175 gumowka :icon_razz: :clap: :wink: :)
a co sadzicie o przerobce glowicy na dwie swiece?
Lipa te dwie świece, więcej roboty niż to warte, można jeszcze w 250 ale w Wiatrze.... Zreszta po co aż tak głowicę niszczyć?
Niewiem czy w 250, wyczynowych polskich motocyklach nie było dwóch świec.
