kawasaki kx 65
reminator
no jak tak twierdzi to zrób tak nie wymieniaj tłoka, poczekaj aż ci pierścień pęknie i wtedy zapytaj go , czy jednak wtedy nie powinieneś zrobić remontu?, będziesz miał cylinder albo do naprawy albo do wyżucenia, w najlepszym wypadku, pozdro:)
nie to moto mojego 8 letniego dzieciaka ale chyba jeszcze nie moge od niego wymagac by sam serwisowal sprzet co ??
hmmmm kiepska propozycja tylko jak czytam ze powinienem co 20 godzin zmieniac tlok to musialbym juz 6 razy wymieniac tlok ....
Jeżeli jest użytkowany z przeznaczeniem jakim wyszedł z fabryki - zawody, to nie powinno się w ogóle zastanawiać tylko zmieniać tłoczek. Te silniki wysoko się kręcą przez to trzeba tak często zmieniać tłoki, a mimo wszystko 120 godzin na jeden tłok, to dużo, chyba, że jeździ się jak staruszkowie.
Po 120 godzinach na pewno należy wymienic tłok ...
Mi mówiono, że przy amatorskiej jeździe 40 godzin to max.
no tak tylko gdybym tak zrobil to wymienialbym juz 3 razy tlok liczac koszta lepiej poczekac az walnie i zalozyc potem nowy tlok cylinder itd ...
zmierz cisnienie w cylindrze jesli ma slabe wymieni tlok i niech syn lata dalej bo szkoda aby strzelil pierscien i narobil strasznego syfu a napewno taniej wynisie wymiana tloka niz tlok z cylindrem
hmmm pewnie masz racje i to bardzo dobry pomysł tylko jak zmierzyc cisnienie w motorze bo w samochodzie podłączam sprzęt i kręce a tu ?? no i jakie powinien miec ciśnienie zgory dziekuje za pomoc
myslalem nad tym i wymyslilem albo walnac ostro w kopke pare razy lub jeszcze myslelm zeby klucz nasadkowy na magneto i jakos go przykrecic do wiertarki i wiertarka zakrecic wiec niech lepiej w tej sprawie sie wypowie kto juz to robil
a cisninie okolo 9- wzywz atm
