codrusldn Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 sytuacja wyglada nastepujaca:probuje urochomic fazera 600 ale pomimo tego ze cos tam pyrkie dwa razy, nie zaskakuje a paliwo leje sie z wezyka ( jakis przelewowy??).wczsniej palil ciezko i dymil. sprawdzalem tez swiece 1 i 4 zalana. dzis wogole go nie uruchomilem i zauwazylem ze paliwo ostro cieknie w glebe. swiece sa prawie nowe.podejrzewam zawalony gaznik i pewno trzeba go wyregulowac i przeczyscic.pyt jest nastepujace: czy ktos ma jakis szybki sposob zeby chociaz dojechac do serwisu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksit Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Może są popieprzone wężyki :buttrock: Odpowietrzający z dopływowym :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Nic nie jest popierprzone :icon_eek:, po prostu zalewa ci silnik benzyna bo ktorys z zaworkow iglicowych slabo trzymal, a teraz calkowicie "puscil" i benzyna leci ci do gaznika, silnika i na ziemie.Sprawdz poziom oleju, bo mozliwe ze znacznie ci sie podniosl :biggrin:Motocykl z takim nadmiarem paliwa raczej nie zapali. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Psh Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Adam ktore zaworki nie trzymaja w takim przypadku.plywakowe? od ssania czy te iglice glowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pack84 Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 przewaznie wyklepuja sie te male zaworki znajdujace sie w komorze plywakowej. ja mialem tak ze jeden z gaznikow byl zasyfiony - czasem palil a czasem byly problemy, swieca zmoczona. wyczyscilem okazalo sie ze duzo syfu bylo i teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Zaworki pływaków nieszczelne lub zawieszone.Czasem aby odblokować zawieszony zaworek wystarczy lekko puknąć np. trzonkiem młotka w korpus gaźnikaMoże pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Nietrzymanie jednego zaworka iglicowego ( tego w komorze plywakowej ) psuje prace wszystkich 4 gaznikow - przerabialem to w swoim Suzuki.Trzeba go wymienic i w nagrode bedziesz sie czul jak na nowym motocyklu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
