Przód w GS500
Breżniew
Witam po dłuzszej przerwie. :smile: W tej chwili ujeżdżam GS500 E z 93r i mam pewien problem z przednimi teleskopami. Otoz w czasie niewielkiego uginania przodu dochodzi w nim stukanie. Olej został wcześniej wymieniony po przez odessanie starego i wlanie nowego do odpowiedniej wysokości poziomu bez demontarzu amorka. Poziom wziołem z serwisowki dla tego modelu ale byc moze wlałem nie dokłanie. Olej wlany to 10W. Zastanawiam się czy przyczyna owych stuków jest olej , zły jego poziom i ewentualne zanieczyszczenia po starym oleju czy konieczna jest wymiana tulei ślizgowych. Luzu na goleniach po wykręceniu koła i błotnika nie wyczówam . Jaki potrzebny jest rozmiar klucza imbusowego bu przytrzymać tłoczysko w celu odkręcenia śruby w celu jego demontażu? Co jeszcze moze byc zuzyte w środku amora. Ewentualnie czy ktoś zna miejsce w sieci gdzie mozan kupić zestw naprawczy amortyzatorow przednich do GS-a?
Ja posiadam cale wnetrznosci do przedniego zawieszenia do GS-a - pochodza one od GS-a chyba 93r (nie pamietam) w kazdym badz razie bez regulacji twardosci nastawiania. Jesli bylbys zainteresowany to wal smialo na PW ( nie wiem czy wymiana ci w czyms pomoze - ale sluze pomoca ).
Hmmm... mi też kiedyś stukało w zawiasach CB450S, ale po wymianie tulejek problem zniknął...
Może nie wyczuwasz luzu w położeniu na max wysunięte, ze względu że tam nie jest wytarte, bo zawieszenie pracuje w innym położeniu pod obciążeniem. Spróbuj lekko wcisnąć i wtedy sprawdź luz, użyć trzeba sporej siły szarpiąc....
Pozdro Seb
www.ducati-klub.pl
Sprężyny są ok. Podobnie spacery. Czy w tłoczysku są jakieś elementy mogące powodować stukanie w czasie pracy amora?
W tej chwili pogoda nie pozwala na siedzenie w garażu ale na wiosne trzeba będzie to rozebrać . Najgorzej , że nie mogę znależć w necie sklepu z tulejkami .
W mim przypadku luz w tulejkach tarczy odpada ponieważ to sprawdziłem w pierwszej kolejności , podobnie zacisk hamulca. Stuk występuje tylko w czasie ugięcia. Tłumienie występuje w całym zakresie ruchu teleskopu.
Nie wiesz Adamie jakim kluczem trzeba przytrzymać od srodka tłoczysko by wykręcic dolna śrubę imbusową?
