Gość Hausi Opublikowano 2 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2003 Nabylem ostatnio jawe model 634 z 1982 r. instalacja elektryczna byla w nienajlepszym stanie ale zalatwilem schemat i wszystko jest ok polaczone tylko jak mam zalaczone swiatla i wlacze migacze to swiatla przygasaja jak migacze sie wlaczaja tak samo dzieje sie jak wlacze stop czy aby wszystko jest ok czy tak sie dzieje w jawach instalacja jest 6v z pradnica. Czekam na pilna odpowiedz gdyz chce go jak najszybciej zarejestrowac a musze jechac do przegladu i nie wiem czy mi go podbija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 2 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2003 A jak mocno przygasają? Jeśli niewiele to norma, zwłaszcza w instalacjach 6V ze słabą stosunkowo prądnicą. Mój wujek miał dawno temu CZ 350 z 1983 chyba i sygnał był słabiutki, światła tez przy zgaszonym silniku niespecjalne. Sprawdź czy przy pracującym silniku na wyższych obrotach jest lepiej. Jeśli tak to ładowanie masz ok i instalację też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 3 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2003 Jeżeli nic nie jest sknocone w instalacji elektrycznej można spróbować spryskać połączenia specjalnym preparatem do polepszania kontaktu styków elektrycznych. Rozpuszcza on tlenki na powierzchni konektórków, zacisków czu innych styków i zmniejsza w ten sposób opór połączenia. Popytaj w sklepach z elektronika, na pewna będą mieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 3 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2003 Człowieku, k***wa pisz jasny tytuł o co chodzi, a nie takie ogłólniki. Musiałem pooprawić to ! Pozdro - Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 3 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2003 Jesli coś przygasa i jednocześnie coś innego zaczyna świecić to na 99% wina złej masy.Pod warunkiem że ładowanie jest ok.Tak jak ktoś napisał utrzymuj wysokie obroty silnika żeby zapewnic dobre ładowanie i wtedy sprawdzaj co sie dzieje.Jeśli naciskasz "stop" a np.zaczyna żarzyć sie kierunkowskaz lub pozycja to dlatego że masa kiepska i zaczyna "błądzić" Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
