Uszkodzone sprzęgło rozrusznika...
vmax-r
Moto V-max 1992,
Więc:
Miałem kilka razy problem z rozruchem na ciepłym silniku, jak większość v-maxów...
W pewnym momencie coś strzeliło 2 razy przy kręceniu rozrusznikiem.
Podczas jazdy usłyszałem grzechotanie z lewej strony silnika.
Rozebrałem to i... ŁO MATKO JEDYNA! :P
FOTKA 01
Rozerwało osłonę sprzęgła rozrusznika.
FOTKA 02
Aby dostać się do sprzęgła rozrusznika i zdemontować je trzeba mieć ściągacz, tulejkę w środek wału i sporo samozaparcia.
To koło siedzi na wale strasznie mocno, trochę kręcenia, młotkowania i kur...
Powodem tego było urwanie się 2 z 3 śrub (specjalne śruby yamahowskie) mocujących sprzęgło do koła ze znakami dla impulsatora.
Były nie dość mocno dokręcone - usterka fabryczna. Dostały troszkę luzu i złapało je koło zębate z przekładni od rozrusznika.
/FOTKA 03
Tak więc jak coś strzela, rzęźi... lepiej tam zaglądnijcie a nie bawcie się w uszczelki, czyszczenie bo to TO na 99%.
FOTKA 04
Na moje sczęście nie pogruchotało nic więcej.
Teraz czekam na nowe od dealera...
swoją drogą: 20 lat to produkują bez zmian - przecież to wada!
Ponoc virago też mają podobny problem.
p.s: FOTKI są na serwerze WP - jak się nie ładują to trzeba spróbować za chwilkę bo może być przekroczony limit transferu.
Edytowane przez vmax-r
No nieźle... wygląda nie zbyt ciekawie - ale Yamaha ponoć słynie z wadliwych rozruszniczków choc o takiej usterce w V maxie słyszę po raz pierwszy. Mam nadzieje,ze uporasz się z tym bez większych kosztów :P POZDRAWIAM i życzę powodzenia :biggrin:
No więc to jedna zpodstawowych usterek v-maxów.
Jest to wada konstrukcyjna.
Sprzęgło jest zbyt małe i słabe do tego silnika.
Ono wiruje nawet 10.-11.000 obr! Tyle co silnik się kręci.
Więc tak delikatny elemen bez możliwosci wywazenia musi sie kiedyś rozlecieć.
Niestety - trzeba to kupić całe - koszt około500-600zł :biggrin: .
Używki odpadają bo to kwestia czasu kiedy to padnie.
Jak pisałem ono mocowane jest TYLKO na 3 śrubach.
Wystarczy, że 1 z nich dostanie lekkiego luzu i już mamy kłopot.
A roboty jest ho-ho. Samo zdjęcie koła to nieźle fizyczna robota - nie mówiąc o dorabianiu ściągacza.
Szukanie twardych śrub bo zwykłe strzelały po garażu :biggrin:
Walnęło mi to jak rozpędzałem się i następnie na rondzie usłyszałem sieczkarnie.
Dojechałem do domu (około30km) ta jadąc 100-140km/h.
Rozrusznik kręcił, z oporem... Mogło byc strasznie:
Ta blach mogła rozwalić czujnik położenia wału - za 880zł, urwane śrubki mogły rozorać uzwojenie alternatora - też koło 1200zł, pokrywa boczna... coś mogło dostać się do skrzyni biegów, brrr...
No i kuźwa - znowu koszta ...ale zrobimy :biggrin:
To mój trzeci v-max, i nadal lubię te maszyny :P .
Sruby musza byc oryginalne i przy skrecaniu sklejone Loctite niebieskim.
Podobna historie mialem w swoim Suzuki tyle ze sruba rozwalila uzwojenie alternatora. To ze wydawalo ci sie ze twoje kolo siedzi mocno na wale to male piwo - w moim Suzuki bylo chyba przyspawane :P
Jak masz to na wierzchu to zamowilbym rowniez nowe sprezyny kolkow dociskajacych rolki i bardzo dokladnie obejrzal kolki i rolki czy tam nie ma sladow zuzycia - to jest druga najczestsza przyczyna ( po srubach ) siadania tych sprzegiel.
Adam M.
Wszystko będzie nowe - całe sprzęgło. W yamaha-service mozna kupić tylko całość :biggrin: :biggrin:
Ta rozerwana blacha jest na stałe zaciśnięta na tym mosiężnym krążku.
Nie ma sensu tego regenerować - prawdopodobnie się rozleci...
Zresztą wytrzymało tylko 17.000km :biggrin: , ale kupa!
A jaka jest pierwsza przyczyna :P
