mam problem
Nareczek
witam wszystkich maniaków motocyklowych mam problem kupilem sobie Jawe TS 350 po zlozeniu calego motoru nie moge go odpalic mam wszystko dobrze ale nie chce mi pobierac paliwa mam czysciutki gaźnik i kranik i nie wiem co może być może ktoś z was wie o co chodzi bo ja już sam nie wiem co mam zrobić
Mozliwe ze nie masz sprezenia w cylindrach i komorze wału i nie moze zassac paliwa, daj jej dawke paliwa w otwory swiec i dopiero sprobuj odpalic...
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
  Soku11 napisał:
A jawki maja juz membrane?? Bo jak tak to moze jest za bardzo zagieta i nie pobiera... POZDRO
Chlopie one maja zawor wydechowy KIPS :icon_twisted: :icon_razz:
W teori jest tak, ze jezeli motor 2t nie chce odpalic to sa 3 przyczyny:
-zaplon
-gaznik
-lewe powietrze
Sprawdz to.
michałek co Ty pierdzielisz?
daj jej dawke paliwa do cylindrow wkrec swiece kopnij jesli sie odezwie tzn ze gaznik to wtedy albo masz dysze zapchane, zle wyregulowany gaznik, zle wyregolowany poziom paliwa
a i po remoncie sporo ts 350 ma problem z odpaleniem z kopa wiec zapros kolego postaw browca i popros zeby Ci pomogl pchac:]
Wpluj jawce pod swiecę troche benzyny i spróbuj kopac... jak wszystko jest dobrze to nic wiecej nic nie doradzę :) i sprubuj zatkac ręką otwór ten co w niego swiece wkręcasz i kopnij . Jak ci nie wywali ręki to nie masz spręzenia w cylindrze . Pzdr ;)
  malys napisał:
Jeżeli jest po remoncie to tylko i wyłącznie na pycha, a jeżeli nie to sprawdź to co napisano wyżej.
Święte słowa, po 20-40 metrach powinna zapalić i jak już zapali to nie gaś jej tylko pojeździj trochę.
A mógłbyś też sprawdzić czy jak ją kopiesz to zasysa powietrze do gaźnika.
