diody do kierunkowskazów
cinek89
3 na kierunek to stanowczo za mało! Ja do swojej etz jak robiłem kierunki na ledach to dałem chyba 12 lub 14 diod - swieci niesamowicie :biggrin:. Ok 10 diod powinno wystarczyc.
Do tego celu polecam diody o nazwie flux - pełno tego na allegro.
Pozdrov
Ja się zastanawiam nad czymś innym.
Po jednej diodzie na kierunkowskaz. Nie, nie żeby migały. Tylko aby w nocy kierunkek lekko świecił. Od migania pozostaje normalna żarowka. Mi chodzi o zwiększenie widzialności motocykla przez ślepych użytkowników dróg...
Ja miałem w Ogarku kierunki na diodach i miałem po 2 na kierunek i to stanowczo za mało. Póxniej zrezygnowałem z diod i kupiłem mini stroboskopy http://www.bikepics.com/pictures/384633/ Wieczorem widać je dobrze, w dzień nienajgorzej lecz i tak zamierzam wrócic do żarówek.
Romet Pony 50 M2 '81 -> Romet Ogar 200 Cafe Racer '85 -> Honda NTV 650 '96 -> Yamaha TRX 850 '98 -> Honda FMX 650 '08 -> Yamaha TDM 900 '03
www.bikepics.com/members/magnum200
z diodami to jeszcze ten problem ze trzeba zrobic dodatkowy uklad prostowniczy bo ten oryginalny nie wyprostuje pradu idealnie, diody trzeba jakos sensownie zamontowac.
pozne zalaczanie sie kierunkow nie moze byc wina przerywacza gdyz kupilem nowy i bylo to samo wiec go oddalem spowrotem do sklepu. A ostatnio ten stary sie popsul i postanowliem zrobic elektroniczny na bazie ukladu n555. Ciekawe czy sie dobrze spisze.
W elektroniku przerywacz jest w module i moze jest jakis lepszy.
Kup najmocniejsza diode 10 mm, o sile powyzej 10 000 kanceli. Taka jedna sztuka powinna starczyc na kierunek. Ja mialem taka zalozona w rowerze to w nocy z kilometra bylo mnie widac i to bez problemu. A w oczy oslepiala. Tylko ze ja mialem o waskim kącie . Ty kup fluxa. Najmocniejszego jaki bedzie na allegro i starczy.
musisz zalozyc okolo 10 diod zeby bylo w dzien dobrze widac. ale to i tak bedzie slabiej niz zarowka 21W. na allegro jest ich pelno ale te 10 mm wcale nie swieca bardzo jasdniej niz np. 5mm. do kazdej diody trzeba przylutowac odpowiedni rezystor jesli laczysz rownolegle albo odpowiednia ilosc diod polaczyc szeregowo. tez myslalem o tym w swojej mz i nie zrobilem bo chwiolowo za duzy koszt. mam za to zrobione na diodach pozycyjne tylne (4czerwone), podswietlenie tablicy rejestr. i pozycja przód. i zegary na niebiesko i biale tarcze - super efekt!
A ty jak laczyles diody szeregowo bez rezystora czy rownolegle z rezystorem.
Jak chcialem zrobic podswietlenie licznika to caly czas palil sie rezystor dopiero jak polaczylem diody szeregowo dzialalo. Problem jest tez z prostownikiem gdyz nie mozliwe ze ten oryginalny wyprostuje prad idealnie przez co diody moga sie zpalic, ja proponuje uzycie dodatkowego ukladu prostowniczego(mostek prostowniczy, kondensator, dioda zenera czy inne).
moze twoj przerywacz nie jest elektroniczny tylko mechaniczny i ma bimetal ktory nagrzewa sie i z opoznieniem zaczynaja swiecic kierunki .. to samo jest u mnie w DT tylko ze ja mam instalacje 6v i z tego co wiem to nie ma przerywaczy elektronicznych 6v
w elektronice da sie zrobic praktycznie wszystko. Taki przerywacz da sie nawet zrobic pod np 1V, tylko trzeba wiedzie jakich czesci uzyc. Ja mam to szczescie ze chodze do szkoly w ostrowie wlkp, w ktorym jest szkola ZST(potocznie ZAP), ktora zajmuje sie elektronika i kumple pracuja nad przerywaczem dla mnie :) . A jak bys nie wiedzial jet to jedna z najlepszych szkol w polsce w tej branzy.
