Jump to content
Guest Hunter
Kawasaki ZZR 600 (ZZR600)
Recommended Posts
Guest Hunter
Witam wszystkich! Jestem na forum po raz pierwszy i mam nadzieje ze ktos moze mi pomoc. Posiadam ZZR 600 '90 i wchodzi tylko do 10000 obr/min, w tym momencie wzkazowka na obrotomierzu staje i pomimo ze pod manetka mam niecale pol obrotu motocykl nie daje z siebie wiecej ( mimo ze teoretycznie moze do 16000!). Odpowiada to okolo 180 km/h na 6 biegu. Nie wiem gdzie szukac przyczyny, w kazdym razie jesli ktokolwiek spotkal sie z podobnym problemem prosze o pomoc. Dodam jeszcze ze motocykl pochodzi z Francji. Najchetniej prosze o kontakt na [email protected] ( z powodu ograniczen w dostepie do sieci) POZDRAWIAM WSZYSTKICH
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Radek
Cze. Może masz poprostu zdławioną wersję :( Np do 50 KM. Ja podobnie kiedyś miałem z XJ600N, miała mieć 50 KM, a szła ok. 140 i okazało się ,że miała tylko 34KM. Jak tylko zdławiony sprzet to za 200 -300 setki będzię oddławiony( Np. wymiana dyszy, kroćców ssących czy coś takiego) Czasami sprzęt kiepsko jedzie, bo łańcuch jest naciągnięty jak cholera - jak by był wałem kardana. Nara
Share this post
Link to post
Guest krzyzyk
:D :D :( chyba raczej na pewno :D
ja też mam zzr 600 rocznik 90 i w brifie niemieckim najpierw było 75 koni a potem gościowie z salonu zrobili czary mary i jest 100! No i nie ma prawa nic się dławić i obrotomierz kręci się w każdą strnę jak ta lal - więc sprawdź chłopie czy w gaźnikach nie ma jakichś niespodzianek
Share this post
Link to post
Guest zzr0,6
HEJ.Napiszcie mi cos o ZZR 600.Co najczesciej :D pada itp..Czy ktos z was jezdzil na 180 z tylu i jak wrazenia? 8O
Share this post
Link to post
Guest spawacz
Do lekkiego motocykla sportowo-turystycznego o małej pojemności nie ma sensu zakładać takich szerokich laczków, odczujesz to szczególnie na zakrętach kiedy będziesz potrzebował dużo więcej siły by się złożyć, a poza tym felga jest przewidziana na mniejszą oponę i mogą być kłopoty z wyważeniem i samą pracą opony, inaczej będą się rozkładać siły działające na oponę szczególnie w zakrętach. A jeśli chodzi o sam motocykl to jest bardzo przyjazny i niezawodny. Co najczęściej pada - ciężko powiedzieć, największym problemem zwłaszcza starszych roczników jest korozja układu wydechowego i elementów ramy. A silnik jak jest zadbany to długo pochodzi bezproblemowo.
Share this post
Link to post
Guest xtr
kiedys wyczytalem ze podobno ze skrzynia nie jest najlepiej podobno 2 bieg lubi padac
Share this post
Link to post
Guest zzr0,6
tez slyszalem o tej felernej dwojce ale najgorsze jest to,ze czasem mi szarpie na tym biegu.niewiem czy to jest b.powazne ale grzebanie w skrzyni to podobno kosztowna zabawa :D :D :D
Share this post
Link to post
Guest krzyzyk
hej ludzie. niech lepiej 165 z tyłu zostanie. przy szerszych można ją porysować :-) w mojej babci raczej nic nie pada. jedyny mankament to w moim egzemplarzu chęć do zmiany toru jazdy jak się składam na łukach. trochę mnie ściąga. zaznaczam że zygzak nie był walony i nie robi dwóch śladów. Amortyzator też jest dobry. Może to taka wada? na ZXR i FZR ciąłem łuki jak przyklejony a na moim tak troszkę buja. może amortyzatory przód albo cholera wie co. dwójka bez zarzutu. skrzynka cała też bez zarzutu. I w ogóle to świetny sprzęt. na turystykę i szaleństwo też.
Share this post
Link to post
Guest Anonymous
Z tą dziurą mocy przy 180'ciu / ok10tys.obr. to już słyszałem - przymierzam się właśnie do kupna, być moze właśnie zzr. Natknąłem się na egzemplarz z 1992roku i właściciel mówił o podobnym zjawisku, by pokonać tą dziurę musiał czekać na "przypływ mocy", ale potem szła dalej - serwis w Kawasaki zrobił mu to, trochę ponoć było kombinacji (dobór dyszy) i teraz ta dziura zniknęła, ciągnie bez problemów...
Jak przeczesałem opisy (m.in. Świat motocykli), to znalazłem, że roczniki do 93 włącznie posiadały właśnie ową dziurę w mocy, którą zlikwidowano w rocznikach od 1994.
Share this post
Link to post
HEJ.Napiszcie mi cos o ZZR 600.Co najczesciej  :)  pada itp..Czy ktos z was jezdzil na 180 z tylu i jak wrazenia? 8O
Znajomemu walnęła korba i wylazła z tyłu rozwalając przy tym rozrusznik czy alternator sam już nie wiem...
Share this post
Link to post
zacznij od wyczyszczenia i synchronizacji gaźników... powinno pomódz..
pozdro
Share this post
Link to post
Ja mam zygzaka '92 - niestety jeszcze zbyt krótko zeby wiele poweidzieć. :? Na razie jest ok poza rozruchem ;) . Jak postoi parę dni w garażu to trzeba go długo kręcić. Czy to jest normalne :?:
pozdro M.B.
Share this post
Link to post
Czytałem w którejś gazecie, że modele do 92-go tak miały... taka ich ponoć uroda. Mój jest nowszy, ale ma też taką dziwną przypadłość, że potrafi na zakręcie pobujać... Choć nie jestem do końca pewien, czy to uroada motocykla, czy naszych p*ch dróg... 8O
Share this post
Link to post
Guest lysy
W moim Zygzaku wszystko OK! Jedyny problem to przełączanie na 3 i 4 bieg przy wyższych obrotach - trochę słychać!
Polecam!!!!
Share this post
Link to post
Polecam!!!!
Właśnie też się nad tym zastanawiam. Czasem głucho biegi stukają... Kiedyś gościnnie jeździłem na yamaszce kolegi, i też tak stukały. Ale podobno Yamahy tak mają... Dlaczego więc stuka w kawce? Zwłaszcza jak wrzucam 1 bieg...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
