Kopci, spala olej Co wymienić
Stifler
Xt600 z 98 z przebiegiem 18 tys kopci jak traktor, spala olej w tępie błyskawicznym(castrol 20w40). Juz o tym pisalem ale jakoś nie miałem czasu sie nim zająć. Chciałem sie upewnić co jest nie tak i sprawdziłem kompresje. Tyle ze moj manometr nie zmieści sie w miejsce świey wiec ze starej świecy i rurki zrobiłem szczelne ok. 7 centymetrowe przedłużenie. Wyszło mi ok. 0.85Mpa a jak włałem troche oleju w miejscu świecy podniosło sie na 1.1Mpa. Co robić? Co sprawdzać jako pierwsze? Wydaje mi sie ze wynik jest w normie.. myle sie?? Słyszałem ze wystarczy uszczelniacze zaworowe wymienić i powinno być ok bo jeśli byly by to zawory to ciśnienie było by mniejsze. Pozdrawiam
witam, jezeli robiles probe olejowa i rzeczywiscie cisnienie bylo wieksze znaczy to ze przyczyna tkwi wlasnie w uszczelniaczach zaworowych. pierscienie sa widocznie w stanie dobrym. czy pomiar cisnienia robiles na rozgrzanym silniku czy zimnym, bo jezeli na zimnym, to musisz powtorzyc pomiar cisnienia. wykonuje sie je zawsze na cieplym silniku. pozdrawiam
Ja zrozumiałem że wlałeś do cylindra. Jeżeli tak to olej uszczelnił pierścienie. Stąd większa kompresja. Czyli pierścienie zużyte + ewentualnie szlif cylka.
Ps. Uszczelniacze zaworowe też mogą już być zużyte
Przed chwilą sprawdzałem kompresje na gorącym silniku i tez wyszło ok 0.85 Mpa. Jak napisałem zeby dojść do cylindra musiałem zrobić przedłużke wiec troche wynik moze być mniejszy od rzeczywistego, co świadczy ze ciśnienie jest w normie.
Majac glowice zdjeta, bylo by smieszne nie zmienic uszczelniaczy o niewiadomym przebiegu. Moze okazac sie tez ze zawory/gniazda do szlifowania, ale mysle ze to najczarniejszy scenariusz bo jak z 98 to nie jest chyba tak zle. Pytanie jaki masz przebieg ?? zeby bylo tak zle jak opisuejsz XT-ek musi mec przelatane przynajmniej 50 tys. km ale byl ostro katowany , zostaje jeszcze ewentualnosc ze pare lat stal nie uzywany
Z tego co wiem a raczej jest to prawdziwy przebieg to 18 tys. Brat mi powiedział ze kiedys było mało oleju i jezdził. Po pomiarze ciśnienia myśle ze to jednak te uszczelniacze. Jak dostane uszczelki to całość rozbiore i bede wiedział dokładnie o co chodzi.
Ale instrukcja podaje ze ciśnienie powinno wynosić od 9 do 12 barów czyli raczej jest w normie. Silnik jest mocny i dobrze pracuje a myśle ze jakby pierścienie były wyjechane to byłby słaby i nie miałby takiego ciśnienia. Jak sie dobrze zagrzeje to juz tak nie dymi ale oleju ubywa.
Edytowane przez Stifler
200zł? <wow> sporawo. myślałem że z 50zł, sorki. nie ma to jak pierścionki do simsona za 4zł :notworthy:
jak piszesz że brat kiedyś jeździł i tego oleju było bardzo mało to mogly pierścionki sie przytrzeć. ale nie wiem, wiec sie nie będe mieszał :(
Edytowane przez dono
I do simsona masz na miejscu a czekać dwa tygodnie albo wiecej to mi sie nie chce... a nie założe jakiś podróbek bo bedzie jeszcze gorzej... Ale tak na chłopski rozum jeżli byłaby to wina pierścieni to byłby słaby... Ja tak kiedyś miałem w hondzie xl.. pierścienie były wyjechane i motor sie ledwo ciągnął a ten lata jak nowy...
