kłopoty z paleniem u kawy
motoszymek666
kumpel kupił klx'a 300 z 97 roku i strasznie ciężko go odpalić. ostatnio go chyba z godzinę kopaliśmy zanim zaprażył. spotkał się już ktoś z taką zagwostką?
Po pierwsze wyczyść filtr powietrze, sprawdź (wynień) świecę, wyczyćś i wyreguluj gaźnik. U mnie nie było żadnych problemów z odpalaniem, czy zimny czy ciepły.
Aha, ważna sprawa. Nie dotykaj gazu przy odpalaniu ani przed!
A klx ma automatyczny dekompresor?? Jesli tak to powinien dobrze palic :) Jesli nie to musisz obczaic specjalna technike odpalania z dekompresorem bo to naprawde nie jest takie latwe na poczatku :) U mnie tez DRka nie pali za 2-3 bo ma rozregulowany gaznik i sie czesto przelewa. Trzeba ja wtedy przekopac na otwartej przepustnicy i wlaczonym dekompresorze i pozniej juz normalnie pali z pierwszego :P POZDRO
Pozdrawiam.
ustaw tez dobra przerwe na swiecy.. fabrycznie maja cos ok 0,4 mm.
ja ustawilem w swoim KLR przerwe 0,8 mm i o wiele latwiej odpala, bez wplywu na zywotnosc swiecy czy osiagi
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
umnie na zimno zalewal sie ,wymienilem swiece i wszystko gra :)
chcecie sposób na odpalenie silnika?? tani i działa- zdejmujesz filtr powietrza i do gażnika psikasz Plak , bądz inne gówno na spirytusie, może być nawet wd 40 jak już niue asz niczego, bez gazu kopniesz i nie machuja we wsi musi zapalić, niedawno tak włansie zapalaliśmy sprintera td bo ssanie sie rozje**ło, wszystko na tym zapali:D:D:d
