Konrigol Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 mam problem w swoim skuterku, Piaggio Sfera 50.A dokładniej z długimi światłami.Krótkie świecą ok ale walą dość wysoko i nie można juz podkręcić ich srubą, natomiast jak przełączam na długie światła to tylko delikatnie sie świecą, tak ze nic nie oświetla.CO moze byc nie tak?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 sprawdz czy zarowka jest dobrze wsadzona mialem ten problem w skuterze kolegi ... krzywy kapturek miala i nowa pomogla .. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrigol Opublikowano 22 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 żarówki wymieniłem juz po awarii takze to niestety nie toDzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szuryga Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 niema dobrej masy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wybranietz Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 A może coś nie tak z elektryką? gdzieś nie styka? sprawdź, czy złączki "ciężko wchodzą". Innej opcji nie ma - przecież prąd z silnika idzie ten sam. I sprawdź jeszcze tą żarówkę:biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiekddd Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 moze byc zwarcie w przelacniku albo przylapmpie na kablach moze -jakby 2 wlokna jednoczesnie byly polaczone. i wtedy jarzy sie lekko tylko jedno wlokno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 o jaką awarie chodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 chodzi o slabe dlugie swiatla zobacz czy cos nie tak jest z przelacznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 no więc na moje oko to mogą być jakieś trudności z przepływem prądu na stykach. przeczyścić wszystkie styki, zabezpieczyć i sprawdzić. ja nie pomoże - szukać dalej. taka moja rada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
