PO WYMIANIE ZAWORÓW...
dodi
wlasnie patrze sobie na fiszki crfy i widze ze gaznik nie jest membranowy, zobacz czy ta mala membranke co masz dobrze zalozyles jezeli ja wogole rozkladales (pewnie to jest pompka przyspieszacza) oraz czy masz moze TPS (czojnik polozenia przepustnicy) takie cos czarne albo szare z boku gaznika do ktorego jest podlaczony kabelek?? Jezeli masz to sprawdz czy jest poprawien zamontowane oraz czy dobrze podlaczone i jezeli masz mozilwosc pozyczenie od innej crfy tego ustrojstwa na chwile to zrob przeszczep na chwile. To cos odpowiada za przyspieszanie i opoznianie zaplonu w zaleznosci od polozenia przepustnicy.
Pozdro
Zastanawiam sie właśnie nad TPS bo pisze ze w momencie "odkrecania" rezysetenja ma rosnąć a jak zmierzyłem u mnie to maleje. Nie mam nikogo kto ma crf`e zeby zamienic taki czujnik a nowy kosztuje niestety prawie 600 zl :)
dodi
Sprawdziłem juz jest OK ale niestety bez skutu :D
dodi
U mojego kolegi w RM-Z 250 zębatki od rozrządu przestawiły sie na wałkach, może u Ciebie też jest to samo ?? a co do nagrzewania sie rury wydechowej to tak jest w każdym 4T wyczynowym przy postoju motocykla, zobacz jaką masz cienką ścianke w tym kolanku nie dziwne że sie nagrzewa i do tego bardzo szybko.
Pawel
jeśli gniazda są wypalone masz rację, ale jesli nie, i wymienia się tylko zawory a gniazda nie noszą sladów nadpaleś to tylko się dociera
Nie wiem czy zauwazyles ze z biegiem czasu sprzylgnie sie troche "ubijaja" (zaleznie od materialu - jedne mocniej, inne - zwlaszcza w wiekszych dieslach prawie wcale). I teraz gdy dajesz nowy zawor to niekoniecznie geometria gniazda, jego plaszczyzny musza byc (i zwykle nie sa) zgodne z tym co podaje producent silnika. Wiec jezeli robimy cos, co ma pojezdzic troche to robmy to dobrze.
Edytowane przez ural_zgora
