Nowy karter.stare łożyska?
Siwy_
witam
musze kupić nowy karter do Rs'ki.
Niewiem co zrobić z lożyskami z wału?Wymienialem je kolo 400km temu i wiem że są w dobrym stanie.Nowy karter przyjedzie zapewne bez lożysk.Wybić ''moje'' lozyska i wlożyć je do nowego kartera czy to zabawa bez sensu?
Pozdrawiam :flesje:
witam
Pozdrawiam :flesje:
400km to tyle co nic ,tak że spokojnie możesz je zapodać ,tylko ostrożnie je wybij! :flesje:
Remonty w tych silnikach przeprowadzane są przeważnie po około 15tyś km.
Spróbuje je wybić.Metoda taka sama jak podczas zakladania nowych lożysk na wał-podgrzewanie kartera i wkladanie lożysk które tak naprawde wpadają w tak gorący material.
Dzięki za rady. :icon_mrgreen:
Pozdrawiam :smile:
podgrzej karter i wtedy latwiej lozyska wyjda poniewaz aluminum jesli sie nie myle szybciej sie grzeje niz hartowana stal
Z tego co wiem to tu chodzi raczej o różną rozszerzalność temperaturową dwóch różnych metali, aluminium ma większą rozszerzalność temperaturową więc po podgrzaniu obwód gniazda łożyska się bardziej powiększy od obwodu łożyska więc części powinny się "poluzować".
A co do samego zastosowania używanych łożysk to fakt że 400 km to praktycznie niewiele ale wg. mnie lepiej wydać kilka zł więcej i kupić nowe niż za jakiś czas "rozpoławiać" spowrotem silnik o taką pierdółkę... :banghead: jak juz będziesz miał "rozpołowiony" silnik to można je wymienić :flesje: oraz przyjrzeć się stanowi pozostałych części.
Pozdro.
Edytowane przez -=AUTSAJDER=-
