Dlaczego maoja YZ jest mocniejsza jak filtr powietrza jest brudny?
stopowicz
w momencie jak masz zatkany filtr moto nie ciagnie powietrza bo nie bqardzo ma jak (ciagnie tylko mniej niz powinno) a wtedy zgadaza sie proporcja paliwa do własnie tej mniejszej ilosci powietrza. Jednym słowem jest tak jak napisał kolega wyzej :buttrock: albo masz za mało paliwa na codzien do ilosci powietrza albo za duzo powietrza w stosunku do paliwa :bigrazz:
Czyli działa to trochę jak prymitywne ssanie.
no cos w tym stylu;) o ile Ci się nie zalewa na ciepłym silniku;]
No to czyść filtr, reguluj gaźnik i jazda :buttrock:
Edytowane przez mati_mot
Napewno można , ale nie spełni on swojego zadania !! I nieraz woda moze się przez filtr dostac jak bedzie slabo nasaczony filtr.... ja bym nie ryzykowal ... wole wydac 45zl i byc pewnym ze nic z moto sie nie stanie jak wjade w jakas glebsza kaluze :flesje: (np. na torze w Mirocinie <hahah>:flesje::D)
Z tymi gaźnikami w YZ 125 to są jaja - delikatne są jak cnotka :flesje: Regulacja co kilka jazd to norma. Sam borykam się z tym problemem od roku czasu , co ustawie to źle :flesje: Doszedłem do wniosku właśnie takiego jak stopowicz ma problem - filtr powietrza musi być regularnie czyszczony i nasączany w identyczny sposób bo inaczej to regulacja. Właśnie teraz miałem problem bo mi smarkał znowu z rury - wymyłem filtr ale nie tak jak zwykle w benzynie , potem wodzie z płynem tylko w samej wodzie z płynem wydawał się czysty i nadal był na nim putoline do filtrów więc założyłem a tu smarka i dławi go na wysokich ...orzesz ty! Musze wymyć filtr tak jak trzeba i regulka - zawsze daje 2-3 obrotów powietrza z pozycji wkreconej dyszy na max i jest dobrze - oczywiście działa to tylko przy czystym i nasączonym filtrze.
Mam nadzieje ze ci sie to przyda stopowicz.
Pozdro.
Używam Putoline olej do filtrów - taki http://www.ridemx.co.uk/MotoCross/Shop/Put...luid_1_Ltr.html
Edytowane przez Myszon
Z tymi gaźnikami w YZ 125 to są jaja - delikatne są jak cnotka smile.gif Regulacja co kilka jazd to norma. Sam borykam się z tym problemem od roku czasu , co ustawie to źle smile.gif Doszedłem do wniosku właśnie takiego jak stopowicz ma problem - filtr powietrza musi być regularnie czyszczony i nasączany w identyczny sposób bo inaczej to regulacja. Właśnie teraz miałem problem bo mi smarkał znowu z rury - wymyłem filtr ale nie tak jak zwykle w benzynie , potem wodzie z płynem tylko w samej wodzie z płynem wydawał się czysty i nadal był na nim putoline do filtrów więc założyłem a tu smarka i dławi go na wysokich ...orzesz ty! Musze wymyć filtr tak jak trzeba i regulka - zawsze daje 2-3 obrotów powietrza z pozycji wkreconej dyszy na max i jest dobrze - oczywiście działa to tylko przy czystym i nasączonym filtrze.
Pozdro.
Ten post edytował Myszon Minutę temu
sorry za brutalnosc ale ja jakos nic nie musze regulowac czy brudne czy czyste, masz cos posranego, tak samo bylo w temacie ze smarka z tlumika, mi nic nie smarka. Macie cos posrane w moto
