Paski naklejane na obręcze ... gdzie kupić ??
Milo
Temacik banalny, rzecz drobna ale szukałem i nic konkretnego nie mogłem znaleźć. Chodzi mi właśnie o te popularne paski na boczną część obręczy - szukam konkretnie czerwonej. Czy ktoś wie gdzie mozna zakupić ?? coś porządnego aby zrobić raz i było OK.
Jak widać na załączonych brazkach pewnymi trudnościami jest równe naklejenie paska na obręczy :banghead: :flesje:
Ale efekt w nocy fajny :cool:
No własnie ... w sumie może być ciężko idealnie to nakleić. A do tego samo to że jest to z prostego paska ... Już widziałem z 3 moto w którym było tak super idealnie naklejone że wygladało naprawde fajsko - niestety właścicieli nie bylo więc nie mozna było się zapytać ...
Jak się czegoś dowiesz to napisz :banghead:
Witam
Ja mam takie paski na swoim moto , ale nie z tej firmy co podajecie. Mi wyciął kumpel pracujący w firmie reklamowej. Są to paski ze standartowej folii samoprzylepnej używanej do robienia reklam. Paski mają szerokość 4 mm i zrobione są z dwóch kawałków (ta długość zależy od szerokości cięcia plotera czyli urządzenia które te paski wycina) na koło 17 cali potrzebujemy 1,5 m (może troszke mniej) paska. Paski naklejiłem tak:Koło najlepiej ściągnać z motocykla. Kałdziemy je na stole i suwmiarką od zewnętrznej krawędzi ustalamy sobie wybrane miejsce na które ma być naklejona naklejka i na całym obwodzie robimy lekki ślad tą suwmiarka. A później to już zależy od naszych umiejętności manualnych jak dokładnie będzie ten pasek według śladu naklejony. Po naklejeniu paska warto nagrzać go suszarką i dociskać szmatką żeby sie lepiej trzymał. Miłej zabawy
Witam
Dzięki Pyzdra :banghead:
