Ubytki w aluminium
Greedo
fachowcy od łątania felg potrafią napawać nawet bardzo duże ubytki (spawanie w osłonie i takie tam). Trochę tych zakładów jest, proponuję zapytać w większym zakładzie oponiarsko-wulkanizacyjnym powinni mieć namiary do zakładów regeneracji felg.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
  • 2 tygodnie później...
Metal Bond nie zdał egzaminu. Odpadł po rozgrzaniu silnika i probie oszlifowania. Przetestuje ten alumweld i jesli to rowniez nie da efektów to pojade do spawacza. Jedno pytanie - żeberko mozna podgrzac do 400 st. C czy sie stopi? Jaki material jest uzywany do takich czesci jak bloki silnika i żeberka? Duraluminium?
w 3 miescie spawaja felgi bez problemu nawe z kawalkow zas jesli niemozesz znalesc w gdyni to w wejherowie robia cuda z alminium na tzw targowisku u markowskich jest zalkadzik w ktorym spawaja alu nadspawuja uzupelniaja ubytki itd zadne kleje ani inne patenty nieastapia uzupelnienia ubytku poprzez naspawanie
najprawdopodobniej bedzie to jakis silumin. Tak czy inaczej jezeli nie przekroczysz 500st C to nie powinno sie nic dziac.
Ja kleilem zeberka tym klejem "plynny metal" i jak narazie nic nie odpadlo (po sklejeniu rownalem pilnikiem).
Masz nazwe tego kleju ew pokazać zdjęcia efektów?
Panowie, powiem tak: klejenie alu to można sobie stosowac przy łyżkach do zupy i jeszcze jeden warunek co by zupa nie była za gorąca rozszerzalnośc i wibracje są tak duża że w zasadzie żaden klej nie wytrzyma
( dotyczy silnika) zastanawiam się po co takie eksperymenty jak w dzisiejszych czasach spawanie alu nie stanowi żadnego problemu dobry warsztat spawalniczy i po zaszlifowaniu i zapolerowaniu niema śladu.
A tu mamy przykład:
http://www.motoweteranbazar.pl/index.php?show=58
Oczywiście to nie jedyny zakład który tak potrafi pospawac alu
A tu mamy przykład:
no niezle....
a znasz jakis zaklad tego typu z pomorskiego ?
hej
ja posklejałem chłodniczke olejową dwu składnikowym klejem Techikolor. Temp niby 105 stopni i trzyma juz 2 lata, ale jak to kleiłem to wygrzewałem w piekarniku domowym. Najpierw na kilka minut na 70C potem ostygło obrobiłem troszke i znowu do piekarnika na 90 C na kilka minut , znowu obrobiłem i potem zowu do piekarnika na 100C i tak doszedłem do 130 C i potem obrobiłem i pomalowałem śprajem i sie trzyma juz 2 lata.
pzdr
No dobra, mam juz palniczek do 1100 st. C i niedlugo ma przyjsc ten AlumWeld. Powiedzcie mi kiedy bede wiedział ze temperatura jest 400 st. i jak podgrzewac zeby nie stopic i nie przepalic?
Greedo czy ty kiedyś widziałeś jak alu odbiera ciepło, temperatura palnika o niczym nie świadczy jest coś takiego jak wydajnośc palnka i to jest najważniejsze daje sobie głowe uciąc że będziesz grzał i grzał aż ci gazu zabraknie bo wszystko poleci w całą głowice a 400 st.C będzie nie osiągalna.
Odpowiadam na Twoje pytanie grzej ile wlezie a i tak nie podgrzejesz do
400 st.C , nie stopisz i nie przepalisz
( zakładam że masz zwykły palniczek butanowy dostępny w sklepach dla majsterkowiczów za ok 50 zł taki co to bajerują że ma 1100st.C)
Edytowane przez pietroni
Trafiłeś w sedno, tyle ze za 6,50 :biggrin:
