Aprilia Taureg
ZIGGI
Problem jest następujący:
Motor nie pali z rozrusznika. Niby jest iskra na świecy, niby paliwo też dostaje ale ze startera nie zapali i koniec. :flesje:
Jak jest zimna to trzeba ją popchać ze 3-4 metry, jak ciepła to łapie jak tylko sprzęgło szarpnie silnikiem. A z rozrusznika nie i koniec!
Była wstawiona do mechanika :) potem zebrała sie cała komisja mechaników ;)
:banghead:
Jedyne wytłumaczenie na dzień dzisiejszy to że MADE IN ITALY.
NIEZBYT BUDUJĄCE JEDNAK.
Może ma ktoś pomysł o co tu chodzi :banghead: :biggrin: :biggrin:
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
aku masz naladowane? :banghead: rozbierz rozrusznik, wyczysc szczotki, a jak to nie pomoze to moze trzeba przezwoic wirnik? Mialem to samo w pegaso, przezwoilem wirnik i bylo ok.... do czasu kiedy sie zebatka rozrusznika nie rozsypala
Dzięki za rady :)
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiano:
ROZRUSZNIK KRĘCI SILNIKIEM. nie jest to wina akumulatora bo kręci do znudzenia. Czy te szczotki i przewijanie rozrusznika mogą coś pomóc jeśli rozrusznik się kręci?
Dokladnie :) U mnie DTka tez na zimnym cholernie slabo palila a na cieplym bdb od pierwszego :] Jednak najpierw pobaw sie tym rozrusznikiem. POZDRO
moj tez dobrze krecil ale nie chcial odpalac, rozebralem, wyczyscilem i palila
Niestety....
Odpalanie z prostownikiem nie pomaga.
A co do kompresji - jest po wymianie tłoka i pierdzionków - kompresja jest ok.
Ludzie ratunku!!!
Przecież to straszny przypał ciągle odpalać z pychu :)
U mnie w apce bylo tak, ze niby rozrusznik kreci i jest okey, ale co sie okazalo - ktos niefachowo przezwoil rozrusznik i byly jakies straty energii czy cos. Nie nie znam sie, ojciec mi tlumaczyl o co chodzi, ale zapomnialem :buttrock:
zanioslem wirnik rozrusznika do serwisu BOSH, fachowo mi go przezwoili i jak wlozylem to palila od pierwszego razu.
Koszt nowego rozrusznika to okolo 400 zl.
A swieca jest jak krecisz rozrusznikiem? Tzn wkrec jedna swiece w glowice a druga podepnij do fajki, u mnie bylo tak ze wykrecalem swiece i niby jest iskra, ale jak wlozylem druga swiece w glowicy, to nie bylo iskry. Nie wiem na jakiej to bylo zasadzie, ale przezwojenie rozrusznika pomoglo. A jakim stanie jest komutator i szczotki?
No widzicie :D
Mechanik motocyklowy rozbierał to i składał ze trzy razy chyba. Wszystko po kolei było sprawdzane i testowane.
I ch..j z tego :D ;)
Myślałem, że może ktoś się spotkał z czymś takim i ma na to rozwiązanie.
Napewno pomoże wymiana motocykla na japoński :P
Może być tak że rozrusznik kręci (jak nam sie wydaje) dobrze ale jednak zbyt wolno żeby pojawiła sie odp iskra na świecy i silnik zaskoczył. Z pychu jak wiadomo wał korbowy ma sporo większe obroty niż rozrusznik i iskrownik daje duży prąd co sie wiąrze z odp duża iskrą. Spróbuj najpierw wymienić świece i przewód wysokiego napięcia. Jeśli nic to nie da szukaj przyczynu w rozruszniku. Możesz jeszcze poszukać przyczyny w przekaźniku lub zaśniedziałych przewodach co powoduje małe udeżenie prądu i małe obr wału.
