Czym się różnią silniki MZ ETZ 250 i 251
Grzesiek.
oprócz tego że w późnych latach 80 montowano obrotomierze to nie ma żadnych róznic- to sa dwa takie same silniki,
od 88-89 zmieniono gaźniki w 250- były takie jak w póżniejszych 251
a jeszcze coś w latach 90 ( 91??) zaczęto malowac cylindry i głowice na czarno :P
a jeszcze coś w latach 90 ( 91??) zaczęto malowac cylindry i głowice na czarno :wink:
Niezupełnie tak. Obrotomierz montowano od początku produkcji, tyle że w wersji luksusowej (przecież już w TS był dostępny!) , w której wyposażeniu był też hamulec tarczowy. Gaźnik 30N3-1, czyli ten z ETZ 251, był montowany od 1987 roku, tak samo zapłon elektroniczny. Ta luksusowa wersja, początkowo praktycznie niedostępna w Polsce, z biegiem czasu wypierała standardową, stąd mylne czasem wrażenie, że lepsze wyposażenie pojawiło się dopiero w późnych latach 80-tych. Poza tym BARDZO WAŻNA różnica: cylinder 251 ma okna w cylindrze umieszczone o 2 mm bliżej osi wału korbowego celem zestrojenia silnika z krótszym układem wydechowym. Stąd nie wolno łączyć wydechu od 251 z cylidrem od 250 i odwrotnie. Tłumiki w ogóle miały 3 długości: najstarszy najdłuższy, później (nie wiem dokładnie kiedy) skrócono go o 40 mm, aż wreszcie w ETZ 251 o kolejne 90 mm. Jazda 250-tką z najkrótszym tłumikiem powoduje zmniejszenie mocy silnika i ponoć zwiększenie zużycia paliwa.
co racja to racja - przegapiłem ten cylinderek i wydech, ale w Ts nie montowali tarczy
to sami ludziska zakładali ją by pewniej czuć sie na motorze (części były dostępne w sklepach)
różnice? hmm...
Przełożenia w skrzyni biegów, zębatka zdawcza, zmieniony cylinder (dokładnie okna i kanały płukania itd), gaźnik, zapłon elektronik (polecam wsadzic tradycyjny przerywacz - większe pole do manewru w strojeniu maszyny)
... zapłon elektronik (polecam wsadzic tradycyjny przerywacz - większe pole do manewru w strojeniu maszyny)
a wg mnie elektronik jest bardziej funkcjonalny i chyba (moim zdaniem) mniej awaryjny
ale co prawda to prawda na zwykłym przerywaczu można czasami fajnie silniczek wyregulowac :wink:
Przełożenia w skrzynce były zmienione tylko ze względu na koło o średnicy 16" w 251 przy 18 calach w 250, a nie z powodu zmian np. w silniku. To samo zębatka zdawcza. Natomiast gaźnik od 251 był montowany w 250 od 1987 roku, tak samo jak zapłon elektroniczny (dość awaryjny, niestety)
Zdecydowanie bardziej funkcjonalny! Nie zmienia się punkt zapłonu w trakcie eksploatacji, iskra ma większą energię, zwłaszcza podczas rozruchu, silnik pracuje równiej i mniej troszkę pali. Trwałość elektronika jest wyższa tzn. nie ma w nim zużywających się częsci (teoretycznie przynajmniej). Ale jeśli padnie taki układzik w trasie np. 100 km od domciu to co? Nic nie zrobisz, nikt wszak nie wozi zapasowego modułu albo nadajnika bo są one bardzo drogie. A kondensator albo przerywacz to grosze i wszędzie można je schować. Dlatego klasyczny jest, IMHO, lepszy bo daje możliwość naprawy w trasie, pod warunkiem wożenia ze sobą kilku drobiazgów wartych parę złotych.
a te nadajnki z elektronika moga tak sie sypnąć bez żadnych oznak wcześniejszych??
Niestety TAK!!! I to właśnie jest w nich najpodlejsze. Szlag je trafia w sekundzie i silnik stoi... Nie wiem nawet czy istnieje jakaś metoda sprawdzenia czy pohula to jeszcze czy już się kończy. Trzeba chyba jeździć i się martwić dopiero jak się spieprzy. A może też chodzić i 30 lat, trudno ocenić.
  • 9 miesięcy temu...
Tłumiki w ogóle miały 3 długości: najstarszy najdłuższy' date=' później (nie wiem dokładnie kiedy) skrócono go o 40 mm, aż wreszcie w ETZ 251 o kolejne 90 mm. [/quote']
Już wiem kiedy. W momencie, w którym zadarto lekko tłumik do góry. Wcześniej miał on kształt walcowej rury na całej długości, ale tych starych tłumików jestjuż bardzo niewiele.
