ZXR 400 - CIEKNĄCA POMPA WODNA
Jo]{eR
Witam Wszystkich
Mam motor na kołkach już od lipca. Jets krok po kroku remontowany i z tydzień temu kiedy już był gotowy do jazdy walnęła pompa, tzn zaczęła przeciekać. Nawet nie zrobiłem kilometra. Tym co kochają jazdę na motorze i nie potrafią sobie wyobrazić sezonu bez niego nie muszę pisać jak się czuję.
Nie mogę nigdzie znaleźć używanej i nie wiem gdzie można próbować naprawić. W serwisie mówią, że jest ona nienaprawialna. I rzeczywiście, po rozebraniu nie wygląda to na zbyt proste :) a nowa kosztuje wystarczająco dużo by mi odebrać nadzieję, że chociaż jeden dzień sobie pośmigam i tak już ten motor pochłonął majątek od lipca.
Dlatego bardzo proszę o pomoc każdego kto by miał taką używaną na zbyciu lub informację gdzie mógłbym naprawić w Warszawie lub okolicach.
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich miłośników.
Jo]{eR :)
W polsce wszystko jest naprawialne ja na twoim miejscu poszukałbym warsztatów naprawiających pompy wody do samochodów nie mam pojęcia gdzie takie są w warszawie ale w poznaniu jest kilka (ja znam 2) oczywiście taka regenerowana pompa nie ma takiej trwałości jak orginał (na moje oko 60-70% org)ale lepsze to niż nic
Jak tak twierdzisz to spróbuj naprawić zepsute mleko i nie doradzaj innym naprawy pompy bo szkoda jego silnika.
Jo]{eR, a możesz napisać, w którym miejscu ta pompa przecieka? Na zewnątrz, czy do wewnątrz?
Przecieka przez taki mały otworek, przez który podobno jak cieknie to jest to informacja ze poszło uszczelnienie wewnątrz pompki i żeczywiście po rozebraniu czyli wyciśnięciu wirnika widnieje pęknięcie na porcelanowym pierścieniu który stykając się doczołowo z gumową uszczelką ma za zadanie uszczelniać, bo jest też drugie uszczelninie na drugim końcu wałka ale to zwykły Simering, którego sam mógłbym wymienić
Piotrze czy mógłbyś (mi i całemu forum) wytłumaczyć w jaki sposób zmiana uszczelnienia pompy wody może być szkodliwa dla silnika. Nie pytam z przekory tylko naprawde chciałbym się dowiedzieć bo troche o tym myślałem i nie rozumiem a podejżewam że podobny problem spotkał lub spotka wielu posiadaczy nietypowych sprzetów
Edytowane przez kiler
Post Jokera chyba troche to tlumaczy :biggrin:
Pierwszy problem ze nie kupisz tego porcelanowego pierscienia jako osobnej czesci, wiec trzebaby robic jakas rzezbe w g...nie zeby pasowac tam jakies simmeringi. Przy obrotach jakie ten silnik kreci ( a kreci je stale, bo zeby wyciagnac z niego troche mocy to trzeba go ostro krecic ) taka naprawa bylaby bardzo krotkotrwalym rozwiazaniem.
Jak nie ma pieniedzy na nowke - jedyne rozwiazanie to Ebay.de i kupno uzywki.
Adam M.
killer pyta to odpowiadam :
ten motocykl rozwija duże prędkości obrotowe i ma bardzo malo płynu chłodzącego czyli nieduży ubytek płynu może doprowadzić w ciągu kilku sekund do przegrzania silnika a nikt przecież nie patrzy w zegary przy prędkościach ok. 200kmh.
Sprawa druga : rzeczywiście jest tam malutki otworek w dolnej części obudowy przez który może wyciekać płyn chlodzący jeżeli puści uszczelniacz Siemmera ale jeżeli uszkodzeniu ulegnie ślizg porcelanowy to płyn dostanie się do oleju silnikowego i pompa będzie go miksować z olejem.
Następne pytanie proszę :
  • 4 tygodnie później...
Dzięki wszystkim
Ja też rad posłuchałem i Nową zamontowałem.
Jak się chce dobrze i bezpiecznie jeździć i kocha swojego saprzęta to daje się mu wszystko co najlepsze.
Tylko szkoda że to co nowe słono kosztuje ale warto było motorek cyka jak marzenie, teraz tyle w niego wsadziłem że już chyba zostaniemy razem forewer :bigrazz:
Pozdro wszystkim
