Szerlok Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 (edytowane) Czy ktoś był na tyle zawzięty że sam wykonał owiewki do swojego motocykla? Jaka technika była by do tego dobra i sprawdzona? W końcu chyba można to zrobić samemu. Pomijam fakt pracochłonności i czasu oraz kosztów. Co użyć do takiego procesu? Edytowane 6 Października 2006 przez moto.tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziqz-tr Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Żywica epoksydowa zbrojona włóknem szklanym + żelkot = laminat . Z tym, że najlepiej mieć jakąś formę. Owiewek nie robiłem ale laminaty tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 (edytowane) a forme to jak masz troche talentu to mozan z drzewa wyfrezowac, pozniej kladziesz na to papier do pieczenia, taki natluszczony zeby sie to nie skleilo. Kiedys tak dorabialem pokrywe do wzmacniacza.Ale uzbroi sie w cierpliwosc, bo zanim zacznie cos wychodzic to duzo zjesz nerwow :biggrin:pozdro i powodzenia Edytowane 5 Października 2006 przez aftys6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerlok Opublikowano 6 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 myślałem żeby ogólny kształt nadać używając styropianu, chodzi mi np. o tył - zadupek, gdyby tak wystrugać ze styropianu kształt a później zrobić formę gipsową... hmmmm... może tak by się udało to zrobić.tylko nie wiem czy nie prościej byłoby kupić uszkodzony zadupek na allegro i jakoś go dopasować albo zmodyfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 ja robilem forme z gipsu...do laminownaia polecam zywice poliestrowa (np.1L z Novol`a ok 20zl)bo epoxydowa jest droga i na dobra sprawe nie potrzebne nam sa az takie wlasciwosci mechaniczne!zelkotu (o ile owiewke bedzie lakierowal) tez nie trzeba stosowac(glowna funkcja zelkotu to ochrona zywicy przed promieniowaniem UV oraz walory estetyczne)no i chyba tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 (edytowane) ja robilem forme z gipsu...do laminownaia polecam zywice poliestrowa (np.1L z Novol`a ok 20zl)bo epoxydowa jest droga i na dobra sprawe nie potrzebne nam sa az takie wlasciwosci mechaniczne!zelkotu (o ile owiewke bedzie lakierowal) tez nie trzeba stosowac(glowna funkcja zelkotu to ochrona zywicy przed promieniowaniem UV oraz walory estetyczne)no i chyba tyle... Zgadzam się z kolegą w zupełności.Jest tylko jedena zagwozdka, a mianowicie żywica poliestrowa rozpuszcza styropian.Jeśli zechcesz zrobić formę ze styropianu (bardzo wygodne na jedną sztukę), to musisz pierwszą warstwęzrobić zywicą epoksydową i jak zwiąże to następne poliestrową.Robiłem w ten sposób błotniki do moto.Pozdrawiam i udanej zabawy :icon_mrgreen: :buttrock: Edytowane 6 Października 2006 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 >Jest tylko jedena zagwozdka, a mianowicie żywica poliestrowa rozpuszcza styropian.>Jeśli zechcesz zrobić formę ze styropianu (bardzo wygodne na jedną sztukę), to musisz pierwszą warstwęzrobić zywicą epoksydową i jak zwiąże to następne poliestrową. no fakt zapomnialem o tym ze PS jest nie odporny na ksylen ktory jest skladnikeim zywicy poliestrowej...ale przeciez zawsze mozna zrobic jakas wartwe rozdzielajaca pomiedzy PS a zywica..chocby glupia farbka plakatowa lub poprostu zanurzyc forme w roztopionym wosku..sposobow jest milion :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksit Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia to sobie daruj :banghead: Bo pozjadasz wszystkie nerwy :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerlok Opublikowano 8 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia to sobie daruj :banghead: Bo pozjadasz wszystkie nerwy :banghead:wiesz co? wychodząc z tekiego założenia nie było by w tej chwili motocykli na których jeździmy, ktoś musiał pozjadać wszystkie nerwy żeby coś osiągnąć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksit Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 wiesz co? wychodząc z tekiego założenia nie było by w tej chwili motocykli na których jeździmy, ktoś musiał pozjadać wszystkie nerwy żeby coś osiągnąć....Też racja :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 a jak jest z wytrzymalością termiczna i mechaniczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 >a jak jest z wytrzymalością termiczna i mechaniczna ? co do wytrzymalosci termicznej kompozytow z wlokna szklanego to determinuje je rodzaj uzytej zywicy..zywice poliestrowe i to cos kolo 250st(z tego co pamietam), epoxydowe parenascie/dziesiat stopni wiecej...najlepsze pod tym wzdledem sa zywice silikonowe...co do wlasnosci mechanicznych to zywice silikonowe sa najslabsze..duzo lepiej zachowuja sie poliestrowe a najlepsze sa epoxydowe...ps.wlasnosci mechaniczne sa tez oczywiscie uzaleznione od rodzaju materialu zbrojenia(wlokno szklane,weglowe,cevlar,szmaty bawelniane,siatka stalowa itp,itd..w sumie co kto lubi :-p), "faktury" zbrojenia (mata,tkanina i jej rozne sploty,wlokna krotkie,dlugie,zbrojenie czastkami itp,itd...), stosunku zbronejnia do osnowy,technologii wytworzenia itp,itd :-) czyli tak po krotce od wszytkiego :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 roztrzaskałęm cały tył w F2 , przerzuciło mnie z koła, nie mam wszystkich kawałków i trzeba to jakoś poskładaćmianowicie oryg. lampa na szrot zakładam cos "młodszego" a`la lexus noi i trzeba boczki dopasować i dorobić końcówki i wykończenie wokól lampy. pytanie jest następujące" jak tego dokonać? jaką metodą?, spawać czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egonon Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Ja swoim skromnym zdaniem chciałbym tylko dodać, że musisz bardzo dokładnie odmierzyć proporcje składników jeśli będziesz używał czegoś dwuskładnikowego. Ja łatałem kiedyś dziury w owiewce do mojej MZ, bo poprzedniemu właścicielowi zachciało się czterech kierunkowskazów z przodu. Kipiłem sobie Novol, który miesza się z tego co pamiętam 1:40 i trochę mi to nie wyszło mimo, że używałem strzykawek. Skutek jest taki, że miejsca po dziurach w owiewce jakoś takoś się kleją do wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 > Ja łatałem kiedyś dziury w owiewce do mojej MZ, bo poprzedniemu właścicielowi zachciało się czterech kierunkowskazów z przodu. Kipiłem sobie Novol, który miesza się z tego co pamiętam 1:40 i trochę mi to nie wyszło mimo, że używałem strzykawek. Skutek jest taki, że miejsca po dziurach w owiewce jakoś takoś się kleją do wszystkiego ehm..no to ze sie klei to jest jedna z wlasciwosci zywicy poliestrowej! ona sie klei i bo tak ma byc! proporcie proporciami ale musisz wiedziec ze zywica poliestrowa nie jest jakos specialnie czula na zmiany proporcji(mowie o zmianach w granicy rozsadku)! jeslidasz za duzo utwardzacza to poprostu szybciej wychnie! jelsi troche mneij to wolniej- ale wyschnie! a klejaca warstwa sluzy do tego by nastepna warstwa zywicy dobrze sie polaczyla z poprzednia! jelsi chcesz zeby sie juz nei kleilo to wystarczy to przetrzec rozpuszczalnikiem nitro i juz sie nei bedzie kleilo :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
