wolekFJ1100 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Sprawa jest taka że kolega czyścił motorek, ściągnął szybę ze swojej Shadowy i że tak powiem "przepolerował ją gabką", niedomyślając sie że po spłukaniu piany będą straszne rysy...i do was panowie pytanie czym te rysy zlikwidować?Jest to szyba akrylowa...tak mi sie wydaje:/ :) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Zalezy jak duze sa to zniszczenia.Możliwe że wystarczy sama pasta do zębów lub displex* (do nabycia w sklepach GSM) Sposób postępowania z pastą: zraszasz szybę wodą, nakładasz pastę do zebów, watka i polerujesz okrężnymi ruchami. Jeśli szyba ma głębsze rysy matujesz ją na mokro papierkiem ściernym - 2000-2500. Po dokładnym ! zmatowaniu i pozbyciu się głębszych rys rozpoczynasz standardowa poriocedurę z pastą & watą :) efekt - moją mocno zniszczoną oryginalną szybke doprowadziłem do idealnego stanu. czas - 1 pracowity dzień. *Szybciej działa, ale zostawia jednak malutkie mikro ryski. Polecam pastę do zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 odradzam ruchy okrężne... przez to sie bedą robić paskudne refleksy przy jeździe pod słońce.. ruchy proste czyli góra dół albo lewo prawo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 odradzam ruchy okrężne... przez to sie bedą robić paskudne refleksy przy jeździe pod słońce.. ruchy proste czyli góra dół albo lewo prawo... Nie zauważyłem tego - po polerce szyby brak najmniejszych mikrorysek, szyba jest idealna jak ze sklepu :) . Więc reflexów brak :icon_rolleyes:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristobalo Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 takich tematów było już kilka - sam szukałemmam nadzieję, że link zadziała "polerowanie szyby..."http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=52251&hl= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepper Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Kiedyś ktoś mi tu doradził pastę Tempo, wziałem więc szmatkę i jazda po rysach, delikatnie i ostrożnie efektjest taki, że zamiast dwóch pojedynczych rys powstało zmatowienie na powierzchni na której tarłem. Nie używałem wiertarki nie tarłem na chama. Albo coś źle zrobiłem, albo pomysł był do dupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristobalo Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Kiedyś ktoś mi tu doradził pastę Tempo (...)Albo coś źle zrobiłem, albo pomysł był do dupy.A Tempo nie jest przypadkiem do lakieru? Ja używałem pasty Xerapol. Na koniec - szyba nie jest idealna, ale wszystko wyglaga dużo lepiej - tylko, że ja miałem sporo rys i większość dość głębokie. I tak jak w opisie, który podkleiłem - papier ścierny, pasta polerska i pół dnia zabawy. W moim przypadku zdecydowanie było warto. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Pasta TEMPO jest pastą ścierną. Do wypolerowania trzeba użyć pasty polerskiej np. Farecla G3 Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 jak sa glebsze rysy to idz do jakiegos mechanika i ci to przepoleruje maszyna.tylko ostroznie nieza mocno ,trzeba wiedziec co sie robi.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Pasta TEMPO jest pastą ścierną. Do wypolerowania trzeba użyć pasty polerskiej np. Farecla G3 są pasty tempo polerskie i ścierne. trzeba tylko dobrze poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
